Текущее время: Сб, сен 12 2026, 06:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: норматив: Изменение 255-ФЗ
СообщениеДобавлено: Сб, дек 25 2010, 13:55
Пт, сен 07 2007, 07:53
POL написал(а):
Macros написал:
Например, в 2010 г. человек работал у двух юрлиц заработал у первого 100000, у второго 500000. Сумма которая обложилась страховыми взносами в 2010 у этого человека 515000 эту сумму берем в расчет или ограничиваем ее еще раз до 415000 ?
Берется 515000. Ограничение до 415000 в рамках одного юр лица.
Этот момент еще не совсем понятен. На слайдах ФСС, который тут был уже приведен, есть пример (страница 4), где ограничение в 415000 в такой ситуации действует на сумму дохода у обоих работодателей.
С другой стороны, сотруднику выгоднее отнести больничный в каждому работодателю. Тогда итоговый больничный получится из суммы 515000 рубл.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 10:18
Вт, июл 31 2007, 09:35
Чуть выше по теме есть слайды, это следует из них.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 11:04
Вт, авг 23 2005, 12:50
Прочитал еще раз закон, да согласен, следует из 255-ФЗ статья 14 п.3.1
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 23:09
Чт, окт 11 2007, 14:33
Закон о соцстраховании изменят на год в интересах беременных (http://medportal.ru/mednovosti/news/2010/12/28/pregn/)
Минздравсоцразвития внесет срочные поправки в новый закон о социальном страховании по указанию президента Дмитрия Медведева. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Юрий Воронин. Изменения будут касаться порядка начисления пособий по беременности и родам....
В результате в течение 2011 года беременным женщинам будет предоставлена возможность самим определять порядок расчета размера пособий. Это можно будет делать как по старой схеме (заработная плата за последний год работы), так и по новой (средняя зарплата за два года). С 2012 года все пособия будут рассчитываться по единым правилам – исходя из заработка за два года.
Новые поправки, как пояснил Воронин, будут приняты в наступающем году при открытии сессии Госдумы. "Переходный период необходим, справедлив и оправдан, чтобы те, кто не был готов к таким изменениям, принимая решение о рождении ребенка, не подпадали под действие нынешнего законодательства", - отметил представитель Минздравсоцразвития.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 05 2011, 10:26
Ср, июн 01 2005, 09:40
В соответствии с Федеральным законом N 343-ФЗ от 08.12.2010 О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязятальном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" внесены изменения в алгоритм расчета пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Разработка поставляется нотой SAP-Note 1543287.
Не хочется создавать новую ветку.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 N 933 установлена база для начисления страховых взносов с учетом индексации в соответствии с данным Положением, составляющая в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 463000 рублей нарастающим итогом с 01.01.2011. В SAP-Note 1542971 приведено описание действий по изменению настроек системы для всех версий.
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 17:33
Чт, мар 27 2008, 12:32
Добрый вечер, коллеги,
удалось установить ноту 1543287? У нас не поменялись стандартные правило RU17 и RU6B. Вручную изменить не можем, т.к. стоит галка "изменение только отвественным лицом".
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 18:32
Ср, авг 13 2008, 09:54
kvaksha написала:
Отчет RPUCTF00 вам поможет скинуть галку
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 13:48
Спасибо, отчет помог.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 09:59
Пн, дек 18 2006, 06:57
В SAP-Note 1543287 в описании есть информация, что необхродимо выполнить какие то настройки перед установкой. Однако в том же описании есть информация только о настройках выполняемых после установки.
Вопрос: Какие объекты необходимо настроить перед установкой SAP-Note 1543287?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 10:19
Ср, май 26 2010, 17:31
Starik написал(а):
Накатывайте сначала Corrections Instructions, после этого - настройки, описанные в ноте.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 10:54
Это понятно. Не понятно вот что: Pre-Implementation steps should be done manually BEFORE note
implementation via SNOTE.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 11:27
Пн, апр 24 2006, 13:50
А у кого-нибудь получилось рассчитать больничный по новому после установки ноты?
У меня получается только сумма из минимума, т.к в правиле конечной обработки RUVD RTE равно нулю и правило не отрабатывает. Откуда после операции RTE=M может появиться сумма? Разве в таблице кумуляций есть значение RTE? Или я что-то не так понимаю и делаю?
Хотя значения всех видов оплаты, кроме собственно больничного, формируются и сохраняются правильно... :(
СообщениеДобавлено: Пн, янв 17 2011, 15:18
Коллеги, извиняюсь, что не совсем по теме, но все же "около". У нас есть волшебный отчет "расшифровка расчета среднего заработка" (чем-то напоминает Т60 и Т61, но в более удобной форме и для всего, что по-среднему), бухгалтера им активно пользуются, отчет полностью разработка. И вот вопрос, а в формах Т60 и Т61 (ну а для нас и в этом волшебном отчете) как будет теперь выглядеть блок с расшифровкой сумм и дней расчета среднего? Просто суммы за два года и 730 дней?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2011, 14:05
На сайте Минздравсоцразвития размещен проект справки, которую придется выдавать компаниям при увольнении сотрудника. Информация и зарплате новых работников на предыдущих местах работы понадобится бухгалтерам, чтобы рассчитать пособия. Чиновники также разработали порядок выдачи такого документа.
Форма здесь
СообщениеДобавлено: Сб, янв 22 2011, 16:17
kvaksha написала:
Два года и 730 дней - это про больничный и отпуск по уходу за ребенком. Т60 и Т61 - это отпуск (компенсация за неспользованный отпуск). Короче, это совсем разные вещи.
Форма Т60 и Т61, а также ваш "волшебный" отчет никак не изменится.
