Текущее время: Сб, сен 12 2026, 14:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Нота 1543287. Больничные по новому.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 13:43
Вт, авг 23 2005, 12:50
сап предлагает дублировать отсутствия https://service.sap.com/sap/support/notes/1569035
еще и процент занятости с 7 ИТ считывает, интересно почему тогда на % с 8 ИТ забили :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 13 2011, 13:54
Ср, мар 11 2009, 09:11
xont написал(а):
У нас не корректно работает связь больничных, начинающихся в 01.2011, которые связаны через поля KENN1 и SPPE1. Если установлены оба поля, то ф-я RUOAV выдает предупреждение:
"Отсутствие не существует в результатах расчета на дату 14.12.2010
или отсутствия должны оцениваться по одинаковым правилам расчета средних"
замороженное среднее не подтягивается и расчет нового среднего не происходит. В результате больничный 0.
Если оставить только KENN1, то среднее собирается.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Проблема с ведением V_T554C, если у вас в 11 году заведены в\о которые не рассчитывались по средним в прошлых периодах или в\о рассчитывались по другим правилам оценки - система выдает подобное предупреждение.
см инклуд PCMASRU1_RUOAV вызов ruoav_check.
Перенес формирование "левых" в\о в схему расчета и все починилось.
Всех благ.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2011, 12:56
Пн, июл 09 2007, 15:40
Коллеги, а кто-нибудь уже делал настройки в соответствии с нотой 1569035? Выглядит жутко..
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2011, 17:41
Пт, мар 02 2007, 18:36
RoustR написал(а):
Делал сам. Создал корректировочный вид. Включил его в накопление средних наряду с /402.
Корректировочный вид формировал как разницу между базой ФСС по правилам 2010 года и тем /402, который был в том месяце. Корректировочный вид формировался самописной программой прямо в результатх расчетов.
Так как я еще реализовал замену года, то обработал таким образом не только 2009 год.
А если бы вы из кумуляции 2009 года исключили /402, а необходимый набор ВО добавили, разве не тоже самое бы получилось?
Или вам удалось суммы корректировочного вида оплаты сформировалась в ракурсе в-периодов?
У меня бухгалтерия справедливо требует, чтобы ВО для расчета больничных в 2009 году собирались по в-периодам, то есть с учетом перерасчетов, происходивших между годами. ВО /402 этим требованиям удовлетворяет (так как это налоговая база), а вот ВО обычных начислений, которые я использую для коррекции базы 2009 года таким требованиям не удовлетворяют. Вот не знаю что делать. Естьу кого-нибудь мысли по этому поводу? Или может САП как-то это уже предусмотрел?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2011, 07:42
Пт, сен 07 2007, 07:53
Здесь под кумуляций что имеется в виду? Правила кумуляции для расчета средних или базы для расчета средних, которые формируется каждый месяц?
Я говорил про правила кумуляции для расчета средних. И нет, это не то же самое. В правилах кумуляции для расчета средних период - это месяц расчета среднего. То есть, если в правиле кумуляции написано с 01.01.2011 года /402, то это значит при сборе этой кумуляции в 2011 году будет использоваться /402. При этом не оценивается из какого периода пришел этот /402, из 2010г или 2009г.
То есть, на этом уровне нельзя указать, что для периодов 2010 года используем /402, а в в 2009 - другой набор видов оплат. И именно поэтому я делал корректировочный вид как добавку к виду /402, что позволяется указать кумуляцию просто как сумму /402 и корректировки, без привязки к периодам.
Для решения этой задачи нужно завести специальную базу для расчета средних, которая в 2010 году собиралась бы по виду /402, а в 2009 по другому набору ВО. Но так как это делается задним числом, то потребуется перелопатить все старые расчеты для сбора этой базы.
Я решил эту задачу самописной программой. Для меня это было быстрее. Ну и заодно сделал это в разрезе "в-периода".
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2011, 17:44
Спасибо за ответ!
Да, я имел ввиду правило кумуляции.
В стандарте для разных годов используются разные правила кумуляции. Так что для 2009 другой набор ВО указать можно.
Вот только с "в-периодом" проблема..
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2011, 07:22
Да, упустил этот момент. В одном правиле разные виды оплат для годов нельзя указать, но так как правила разные для разных годов, эта проблема обходится.
Про самодельную программу, которая соберет данные в разрезе "в-периодом", я писал.
Еще есть вариант - пересобрать базу прямо "на лету" в ФМ правила релевантности. В этот ФМ передается струкутра RESULTS, в которой храняться считанные результаты расчетов. При первом вызове этого ФМ базу ФСС можно "откорректировать" как нужно.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2011, 18:26
RoustR, спасибо!
Сделал через определение суммы по в-периоду в ФМе правила релевантности. Всё ок.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2011, 13:28
Note 1617139 - HR-RU: New algorithm of SI compensation payments since 2011
новее нового)
