Текущее время: Ср, сен 09 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Замещение отсутствующего работника, возложение обязанностей
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 10:50
Коллеги, подскажите пожалуйста есть ли (да/нет) в САПе механизм создания замещений.
Мы видим следующий метод: создать специальную связь между работником (№1) и штатной должностью отсутствующего работника (№2). Доплату в форме фиксированной суммы моделируем спец.надбавкой в 8 инфотипе, доплату в форме процента от должностного оклада работника №2 в форме % присвоения.
Открытым является вопрос - формулировка выплатить разницу в окладах...Как вариант - вид причины мероприятия по замещению.
Есть ли категорические возражения против данной схемы, не изобретаем ли мы велосипед ?
Второй вопрос, как организовать при такой схеме автоматическое ограничение связей, при возвращении на работу работника №2, если в начальном мероприятии не была известна конечная дата замещения ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 12:54
Вт, авг 17 2004, 08:49
А можно задать встречный вопрос. Разве при замещение, когда выплачивается оклад начальника не требуется выполнить запись в трудовой книжке. Тогда возможно можно ограничиться простым переводом с указанием нужной причины
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 13:34
Ср, сен 01 2004, 15:44
есть
мы используем замещение с указанием(в ит 2003 - замещения) не шт должности а табельного номера, при этом платим разницу в окладах используя модуль косвенной оценки 33subs (он в российском эддоне). этот модуль считает разницу между окладами таб. номеров.
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 15:22
Использование 2003 инфотипа было бы решением, но есть вопросы:
1. Можно ли его использовать (изолированно), если не внедрен модуль оценки времени и модуль зарплаты?
2. Как в данном инфотипе промоделировать % от должностного оклада другой штатной должности? Т.е. работнику - ведущему специалисту выплачивают 20% от должностного оклада начальника.
3. Что делать если работник замещает не начальника, а коллегу?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 15:55
а зачем тогда все это? ради приказа?
можно.
2. проценты мы не моделируем, просто тупо разницу платим. но в 2003 есть где указать шт. должность и можно попробовать процент добавить.
3. а какая разница?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 16:59
По п№1. Да, нам нужно отслеживать в системе замещения, печать приказа тоже вещь полезная.
Большое спасибо за полезные советы!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 17:04
Пн, авг 22 2005, 14:50
bot написал(а):
есть
Извините, что поднимаю старую тему, я так понимаю, 33subs сто лет как устарел. А не подскажете, где искать как теперь делается выплата разниц в окладах?
 Заголовок сообщения: Re: Замещение отсутствующего работника, возложение обязанностей
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 17:37
Чт, авг 19 2004, 14:31
Присоединяюсь. Не видел даже такого модуля косв оценки в 4.7.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 18:03
Вт, май 30 2006, 08:34
Написал сам. Не сложно. Попробуйте.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 19:09
сам в смысле в расчёте зарплаты? или модуль косвенной оценки.
Странно, что если такой модуль был, то куда делся. Наверняка САП что-то взамен предоставил. Хотя по нотам никакого 33subs не нашло
Ну не может быть, что это абап, это ж у всех
А как, вели в 14 видом оплаты и расширяли поле за кого замещение? Косвенной оценкой читали у замещаемого нужный ВО, считали дельту?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 10:06
Galka написала:
Написать не сложно :) Любопытство хочет на стандартное посмотреть.
У нас сделано через ALP (альтернативную оплату в 2003). Там разницу записываем и ее перевариваем в зп.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 10:18
VirVit написал:
Вот-вот. У меня подозрения, что в стандарте есть, но мы не знаем где. Разве что у меня без EHP пока. Может там что-нибудь уже сделали? В любом случае, конечно, надо бы поднимать до 4.
VirVit написал:
В смысле руками разницу считаете и записываете. Жестокий вариант. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 14:11
Galka написала:
VirVit написал:
VirVit написал:
В EHP этого нет. Как и 4-то EHP тоже нет еще.
Разницу программно считаем через badi.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 11:39
Вот смотрела документ "Локализация: Процедуры, правила и перспективы" Юрия Дьячкова от октября 2008. Утверждается, что если есть требование законодательства и запрошено многими клиентами, то должно быть :)
Может, стоит сформировать запрос в САП по поводу выплаты разницы в окладах? Хотя у меня сомнения, что этого нет в стандарте, если это требование законодательства (я не спец в российском, а в белорусском такое есть, думаю, и в российском должно быть). Вот никогда не запрашивала такое и оччень сомнительно, что что-то толковое вышло бы.
То же самое и всякие коэффициенты текучести и т.п. Это не является требованием законодательство, но является бизнес-практикой и запрошено многими клиентами.
Конечно, это можно было бы обсуждать в отдельной ветке. Вопросы локализации, чего не хватает, что из этого реализуется
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 14:05
В смысле модуль.
Расплывчатое обещание. И главное ни к чему не обязывающее. Кто ж докажет, что запрошено именно многими :)
Дело в том, что не всем хочется "разницы в окладах". Закон ведь не оговаривает порядок оплаты замещения. И каждый выдумываем свои придумки.
Навскидку два знакомых мне варианта: % от своего оклада и % от оклада замещаего чела.
С уважением.
