Текущее время: Ср, сен 09 2026, 08:19
 Заголовок сообщения: Использование в ОМ такой взаимосвязи объектов O-S-O...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 11:13
Вт, авг 17 2004, 08:49
В курсе по ОМ есть диаграма где указывается, что можно использовать связку O-S-O. В каталоге путей анализа есть те, что призваны разбирать такую структуру. Вот и хочется узнать использует ли ее кто-то и какие сложности при этом возникли.
(Просто вариант когда большому начальнику подчиняется сразу несколько подразделений, мы пока решили путем введения левого объекта O с тем же названием, что и шт.должность начальника. А хочется отобразить структуру более изящно)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 13:01
Уважаемый Qwerty. Как я понял Вы хотите чтобы в Орг. менеджменте отображалось, что одна Штатная должность является начальником для нескольких Орг. единиц. Для того можно зайти в План распределения штатных должностей (тр. PPOM_OLD) выделить нужную Орг единицу Меню Обработать РуководШтатДолжность Создать и там выбрать нужную Шт. должность, и так для следующего отдела туже Шт. должность и т.д.
Если имеется ввиду что одна Шт. должность содержится сразу в нескольких Орг единицах на один период времени, мне кажется что обычными средствами такое сделать нельзя т.к. получится задвоение Соединения для Шт. должности и Орг единицы. Когда создается Соединение с другой Орг. ед. Предыдущее соединение ограничивается.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 14:23
Нет. Я рассматривал ситуацию когда например заместителю ген.директора подчиняются несколько подразделений. Т.е. в этих подразделениях есть свои начальники, а они отчитываются перед этим замом. Т.е. эту схему можно изобразить как
S-S
-S
или можно так
S-O-S
-O-S
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 15:04
Пн, окт 11 2004, 13:16
Не совсем понятна задача.
Сформулируй конкретно, что требуется сделать? Если есть возможность, плз, укажи номер слайда, о котором идет речь.
Требуется по ШтДолжн найти все подчиненные ей ОргЕдиницы или что?
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 16:16
Если упрощенно, то задача выглядит так.
Есть управление. В управлении нескоьлько зам.генерального. Каждый из которых курирует группу подразделений.
Нужно это дело представить в виде иерархии.
Сейчас поступили просто. Воспользовались стандартной схемой O-O-S
Управление(О) - 1-ый зам (О) - 1-ый зам(S) - подразделения(О). Ну и так с другими по аналогии. В нужном месте проставлены признаки отдел.
Я же интересовался схемой O-S-O
Управление(О) - 1-ый зам(S) - подразделения(О).
Еще интересна схема S-S-S т.е. структура параллельная орг.структуре, но только по штатным должностям. Т.е. получается как бы двухслойная структура предприятия.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 16:48
Вт, авг 17 2004, 14:49
Может я угадаю :)
Вариант 1. Нужно, чтобы штатная должность стала руководящей для нескольких организационных единиц, не вопрос - создай несколько соединений (А 012) для штатной должности, которая является начальником, и нарисуй путь анализа, который будет использовать эту связку.
Вариант 2. Простая Иерархия штатных должностей, не обязательно идти в OLD, можно в PPOME нажать "Перейти к.." и выбрать Иерархию, соттветственно можно будет присвоить должности, которые подчинены не по оргструктуре. Соответственно потом используй соединение (B 002) для пути анализа и все получится.
Вариант 3. Хочется именно присваивать ШтатнойДолжности Организационную единицу. Тогда опредлись, какое соединение будешь использовать, даплее разреши его для связи объекта S и объекта О. Дале создай соответственный путь анализа. Потом настрой PPOME для отражения этого пути. И будет счастье :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 17:33
1 и 3 - самые, что ни на есть в точку (ИМХО) не нравится стандартное соединение - ваяй свое и вперед :)
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 10:06
По пункту 1. Думаю что возникнут сложности с различением прямого и непосредственного начальника
По пункту 3. Так вот интересовало именно использует ли кто-то отличные от стандарта способы построения структуры 8)
