Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:50
 Заголовок сообщения: Имена таблиц с данными по сотрудникам
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 12:34
Пн, апр 24 2006, 16:13
Здравствуйте!
Уважаемые коллеги, может ли кто-нибудь ответить мне на следующий вопрос:
каким образом можно узнать имя таблиц, в которых храняться данные о сотрудниках из того или иного поля (например, табельный номер, должность, ФИО, приказы, даты поступления/увольнения и т.д.)???
Перестаньте бить себя ушами по щекам! :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 12:40
Ср, сен 01 2004, 15:44
paNNNN
NNNN - номер инфотипа
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 12:48
Быть может, глупый вопрос, но...
где это pa.... надо набирать? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 13:16
Пн, окт 11 2004, 13:16
Можно немного издалека начать?
Чего и для чего Вам требуется?
Если есть необходимость в неких отчетах получать информацию о персональных данных, то для этого необходимо абаперу показать ФМ HR_READ_INFOTYPE
Или же воспользоваться оперативным запросом.
В случае отчетов прямое считывание данных из таблиц PAnnnn не рекомендуется.
Если же необходимо подглядеть что сейчас лежит у человечка в том или ином инфо-типе, то транзакция SE11 или SE16, таблица PAnnnn, где nnnn - номер инфо-типа.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 14:05
Значит так, у нас задумали сделать интеграцию с базой данных, которая ранее стояла у клиента. Насколько я понял, моим коллегам для того, чтобы перекачать информацию по сотрудникам из этой базы в sap, необходимо знать имена таблиц, в которые будут закачиваться соответствующие данные. Мне поставили задачу предоставить им имена таблиц, в которых хранятся данные по сотрудникам (конкретно, таб.номер, фио, орг.единица, должность, даты поступления/увольнения, соответствующие приказы и т.д.).
Вот я пытаюсь это узнать :) только я - человек в sap'е новый и мало чего пока знаю :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 15:36
Пт, окт 08 2004, 14:23
Занавес :shock:
Аплодисменты :lol:
Велосипед решили изобрести ... И чем вас транзакция закачки данных не устраивает?
Таб номер - используется во всех таблицах PAxxxx поле назавается PERNR. Прием начинается с PA0000
Ф.И.О. лежат в Pa0002 причем не забудьте что они должны быть в верхнем регистре для поисковых полей
Должность лежит в Pa0001-plans - соответствующие должности нужно вести в орг.менеджменет или проверочной таблице
Все мероприятия будь то увольнение, прием, выход на песию, отпуск и т.д. ведутся в Pa0000.
Соответствующие приказы в Pa0298 ключуются с PA0000 по типу мероприяти и дате.
И т.д. и т.п.
Включите трассировку SQL таблиц и примите сотрудника в Pa40. Найдете почти все таблицы :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 15:44
Чт, дек 09 2004, 16:01
Вообще, по хорошему, заливку данных делать не напрямую в таблицы, а при помощи пакетного ввода и необходимых инфо-типов.
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 16:31
AlY написал:
:D аля Григорий Остер на тему заливки данных в SAP
Ну зачем же так? :lol:
А вот это правильно!
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 16:37
Просто им старых программеров занять нечем вот они по старинке и решили структуру данных САП поизучать. Ну и закачать сотрудников заодно. Если задача так стаивться то SQL тарссировка им само-то.
Хотя надо заметить, что с формированием пакетных вводов "новым в САПе" программерам тоже будет чем заняться :)
Я про стандартные средства в начале и написал, а уж потом про SQL вспомнил 8)
Просто это уже следующий этап изучения, а предыдущий был тут http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=14630
