Текущее время: Пн, сен 28 2026, 14:16
Ваше отношение к модулю HR:
Люблю 25%     [ 5 ]
Мне нравится 45%     [ 9 ]
Обычная База данных 0%  0%   [ 0 ]
Можно было бы и лучше спроектировать 25%     [ 5 ]
Ненавижу 5%     [ 1 ]
Всего голосов : 20
 Заголовок сообщения: Разделение предприятия в HR
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 08:12
Пт, окт 15 2004, 11:19
Как будет выглядеть в HR разделение предприятия, если часть сотрудников уходит в новое юр. лицо, а часть остается на прежднем месте работы.
Какая история должна остаться в HR у нового юр. лица на новом сервере?
Если оставлять историю о орг. присвоениях в новом. юр лице будет болтаться старая БЕ. :(
Были ли преценденты по разделению компаний в РФ при внедренном модуле HR?
 Заголовок сообщения: ИМХО
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 10:37
Пн, апр 04 2005, 10:56
По моему, если часть компании выделяются из старой и отношения к ней больше не имеют, то надо выкачивать данные и делать новый проект, новое внедрение и загрузку данных с мероприятием типа "Прием на работу" с даты разделения . Если важно сохранить стаж , типа стаж в Газпроме , то можно его выгружать из старой системы и загружать в новую в 0294 ИТ в Трудовую книжку или в 0552 ИТ. Там в 0294 можно и должность старую указать . В старой происходит просто увольнение по той причине, которую будут в трудовые книжки писать.
Естественно в новой системе будет новая БЕ и все настройки для нее надо копировать, начав с разделов подразделов персонала . Наверное часть настройки можно использовать , если оставить те.же группировки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 13:26
согласно статьи 75 Трудового Кодекса РФ «при изменении подведомственности (подчиненности) организации, а равно при ее реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) трудовые отношения с согласия работника продолжаются». Таким образом, в трудовых книжках будут проставлены только печати о переименовании, в результате реорганизации.
А увольнять народ не будут.
Конечно в базе источнике данных все должны быть уволены.
А в новом образовавшемся Юр. лице остаются работающими. Не получится так, что мы в новой базе приняли людей с даты образования Юр. лица, а они должны были ввести их с реальной даты приема на работу? Не повлияет ли это на стандартную отчестность или на что-нибудь в таком роде?
 Заголовок сообщения: в налоговую и в пенсионный?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 13:41
В налоговую и в пенсионный какая организация будет отчитываться по этим людям ? Причем тут вопрос о 2- периодах - до разделения и после , возможно до разделения старая, а после вторая .
Тогда , например для отчета по ПФ надо чтобы стаж работы на новом месте шел с даты разделения
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 14:30
А как быть с отпусками?
 Заголовок сообщения: А как нужно?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 15 2006, 16:50
А как нужно?
Можно всем переходящим скомпенсировать остатки при увольнении и начать историю заново с даты перевода.
Можно в 41 Ит указать нужную дату начала отпускного года и перекачать остатки лимитов .
Это вопросы не к системе, а к бизнесу, юристам, кадровикам. система может как угодно
