Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Расчет зарплаты в продуктиве
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 14:07
Вт, сен 21 2004, 12:10
Что я забыла сделать?
При запуске расчета зарплаты в продуктивном манданте в продуктивном режиме выдается сообщение:
"Это продуктивный мандант!
Отсутствует контроль за управляющей записью!
Прерывание расчета!"
Управляющая запись создана и деблокирована.
Расчетные периоды созданы.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 15:46
Вопрос снимается - разобралась. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 15:53
Чт, авг 19 2004, 14:31
А что было? Скажите ради общего развития :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, сен 20 2006, 16:03
В схеме расчета, в блоке инициализации должен стоять CHECK ABR
 Заголовок сообщения: Re: Расчет зарплаты в продуктиве
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2015, 07:45
Вт, авг 25 2009, 05:01
Переходим со старой версии SAP на 6.04
Оказалось, в стандартной схеме инициализации XIN0 закомментирована строка CHECK ABR. Как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2015, 08:59
Пт, май 18 2012, 11:38
Zuhra написала:
Она всегда в базовой поставке закомментирована.
Снимаете коммент и работаете дальше ;)
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2015, 07:01
Вт, июл 17 2012, 09:21
ДД! Расчитываем зарплату в продуктиве. При индивидуальном расчете (по таб.ном.) расчет корректен, а при массовом (по ЕР) некорректно расчитывается, почему? Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2015, 09:22
Чт, сен 20 2007, 07:13
Если сможете уточнить, что подразумевается под емкой фразой "некорректно рассчитывается", то шансы получить дельный совет существенно возрастут ). Выдается какая-то ошибка в журнале, или еще что-то. Если ошибка - то какая именно.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2015, 09:53
Без деталей трудно понять в чем у вас конкретно проблема, но в свое время у меня была похожая ситуация. Суть проблемы была в том что после прогона расчета зп по первому табельному номеру не очищалась таблица AIT. К сожалению драйвер расчета устроен так, что таблица AIT передается на второй табельный номер и так далее по списку. В результате в некоторых случаях был некорректный расчет, а в некоторых ошибки расчета (все зависит от количества и вариации подаваемых к расчету табельных номеров). Расчет же по одному табельному номеру при этом корректен и без ошибок.
Лечится это очень просто, в начале схемы расчета зп, как у вас устроена не знаю, посмотрите сами, вставляется принудительная очистка таблицы AIT, даже если последняя пустая.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2015, 17:22
Вт, авг 23 2005, 12:50
У меня тоже было подобное из-за таблицы AIT, она в стандарте не чистится при начале расчета, как следствие мусор передвался между табельными номерами :D . Виновник был свой Z*, он заполнял и после себя не очищал эту таблицу в конце схемы. У вас подобноее что-то.
