Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: интеграция PA - PD
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2006, 16:06
Пн, фев 13 2006, 11:59
Возникла такая ситуация: пользователь принял на работу человека с неправильной датой приема. Позже этот табельный номер удалили и приняли этого же человека под другим табельным, с правильной датой начала работы. Видимо, удаляли табельный каким-то совершенно загадочным образом, так как присвоение удаленного табельного организационной единице и штатной должности осталось. Теперь при попытке поменять для всей орг.единицы, например, МВЗ система выдает ошибку, что такого ТН не существует. Мне посоветовали отчет RHINTE20, но он в данной ситуации ничем не помог. Ни общее ведение орг.структуры, ни ведение ИТ по отдельности не позволяет удалить запись с этим ТН.
Возможно ли как-нибудь "красиво" удалить это присвоение? Без ковыряния в отладке?
З.Ы. если воспользоваться отчетом RHRHDL00 Удаление записей данных БД из планирования персонала, при этом указывая нужную штатную должность и путь анализа A008 (Владелец), удалит ли программа только запись с данным табельным, или все-таки полностью всю штатную должность и все соединения?
P.P.S. отчет RHRHDL00 Удаление записей данных БД из планирования персонала тоже не помог, выдает ошибку, что ТН не существует. :(
any ideas?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 03 2006, 11:36
Ср, окт 13 2004, 14:03
Привет!
Посмотри это: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=18118
