Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: Переход на летне-зимнее время
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 01:43
Вс, ноя 12 2006, 12:46
Кто сталкивался с такой проблемой: сотрудники работают в ночную смену, при переходе с летнего на зимнее время или наоборот нужно учитывать разницу между временем заложенным в системе и фактически отработанным временем сотрудников. Причем не только уменьшить выплату при фактическом сокрашщении но и уменьшить количество часов в табеле. Соответсвенно при увеличении наоборот. Нужно компенсировать за фактически отработанный лишний час и отобразить в табеле плюс один час.
В отношении уменьшения пришли к выводу что нужно создать вид однодневного графика с дополнительным неоплаченным перерывом на один час.
А вот что можно сделать в отношении увличения фактически отработанного времени?
 Заголовок сообщения: Сделать варианты
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 09:14
Пн, апр 04 2005, 10:56
Сделать варианты для всех ОГРВ , которые могут пересечься с переходом, который вроде как в 3 часа ночи происходит (обычно это те, которые с 0 часов начинаются) . Один вариант на час длиннее, другой на час короче.
Ну и дальше соответственно проставить на день перевода часов нужный вариант вручную через PT02, своей программой или через соответствующий user-exit это уж как вам будет удобнее
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2007, 22:08
Ср, сен 01 2004, 15:44
или вручную добавить необходимые виды времени в инфотип (забыла номер, 20хх)
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
 Заголовок сообщения: Re: Сделать варианты
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 17:06
Dimon написал:
О.к. Создать вариант однодневного ГРВ и вставлять рунями не проблема. При уменьшении вариант подходит. А вот при увеличении могут возникнуть проблемы при наложении удлененного ГРВ смены на следующий за этой сменой другой смены.
Например есть смены: 1я с 0 до 5, вторая с 5 до 10. Удленняем смену с 0 до 5 на час (т.е. фактически делая ее с 0 до 6). Так вот, что будет если сотрудник в этот злополучный день будет отрабатывать две смены?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 19 2007, 18:48
посмотрела, ИТ 2012.
введите ему час фактическогого времени ручками и ночных тоже.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 22 2007, 14:02
Интересный вариант. Но если прикинуть что на большом предприятии таких вот людишек будет человек 300-400 то все прийдется вручную заводить?
