Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Смена предприятия
СообщениеДобавлено: Чт, фев 15 2007, 08:57
Вт, июл 05 2005, 08:30
Человек переводится с одного предприятия на другое в середине месяца, при этом меняется расчетная единица. Подскажите, можно ли его каким-то образом корректно перевести не заводя новый табельный номер?
Русский человек не такой дурак, чтобы наступать на одни и те же грабли одинаково.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 09:57
Не уж то ни у кого такого не было?!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 19 2007, 10:25
Чт, фев 15 2007, 17:41
Ед.расчета в течение месяца поменять в ит1 нельзя.
Как вариант такого перевода - выполнить как есть (при этом не меняя ед.расч)
а с 01 числа след.месяца- вручную поменять ед.расчета
+возможна доработка схемы расчета з\п.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 20 2007, 21:27
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Единицу расчета в течение месяца действительно поменять нельзя, но если очень хочется - то можно. На это есть специальная нота. И в программах обработки 1-го инфо-типа есть место, где это разрешается для отдельных избранных стран (по MOLGA, если не ошибаюсь). Вот в той ноте предлагается добавить к другим странам условие MOLGA = '33'. Номера ноты, к сожалению, не помню, и посмотреть не могу.
