Текущее время: Вт, сен 08 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: Как решать проблемы с расчетом зарплаты?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 15:24
Вт, сен 26 2006, 10:13
Каким образом решать проблемы с зарплатой, когда пользователи навводили данных в систему, и расчет у них идет неверно?
Менять что-то в схеме и переносить это в продуктив опасно -- вдруг кто-то что-то неправильно посчитает, моделировать в разработке -- долго.
Кто как выходит из положения?
Можно ли произвести выгрузку данных с помощью ALE из продуктива в тест и уже баловаться там, либо есть идея копировать мандант перед началом расчета з.п., насколько эффективны эти варианты или может есть еще какие-нибудь решения?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 15:52
Вт, май 30 2006, 08:34
Это правильный и надежный путь.
Есть вариант скопировать продуктивный мандант :)
Но вроде бы это не очень согласуется с вопросами лицензирования.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 15:56
Скопируйте вашу схему расчета, при необходимости подсхемы.
Скопируйте правила (если правила меняете) и т.д. Модифицируйте соответствующим образом. И смело переносите в продуктив и расчитываете там с этой копированной схемой. Если проблема решается, то исправляем исходную "рабочую" схему.
Его же копировать можно по разному... можно просто в QAS клиенте сделать полную копию прода и там все симулировать.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 16:12
Насколько я понял QAS это и есть тестовая система? Копирование это, кончено, хорошо, но каждый день то его не будешь ведь запускать, а акутальные данные хочется иметь :(
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 19:38
а зачем вам каждый день? насколько я поняла вам ведь надо для симуляции зарплаты - достаточно 1-2 раза в месяц в зависимости от частоты вашего расчета. хотя все равно за всеми пользовательскими ошибками не уследить. никогда. все равно чего-нить через полгода вылезет еще.
