Текущее время: Вс, сен 13 2026, 10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: не работают динамические мероприятия
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 17:08
Пн, авг 22 2005, 14:50
суть в чем: в 4.6 динамические мероприятия работали, после миграции на 2005 в некоторых мандантах работает, в некоторых нет. Не факт что это зависит от настроек в манданте, может одни манданты криворукее писали динамические мероприятия, чем другие.
Нашла ноту 386027 - там типо вообще рекомендации по динамическим мероприятиям. Но если все работало в строй, с чего вдруг перестало в новой?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 12:45
все еще не понятно, почему не работает мероприятие. Зато уже точно выяснилось, что не работает конкретное мероприятие:
Как определить, сколько параметров должно быть после ins? По идее, еще endda, пробовала поставить в конце запятую - все равно не работает.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 13:13
Чт, сен 13 2007, 09:44
Galka написала:
INFTY, SUBTY, OBJPS, BEGDA, ENDDA
а вообще INS 0217 выполняется только для франции (molga = 06)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 13:18
Я пробовала вместо енды запятую ставить - не прокатило
А не работает именно у Франции. И 0217 чисто специфический для Франции инфотип. У меня кроме Франции еще 11 стран, но они самые нервные, вот поначалу истерику закатили - вообще не работают динамические мероприятия, пришлось проверять и убеждать со скриншотами и выкладками что где надо - работает, где не надо - не работает. Успокоились и признали.
А это мероприятие в старой системе работает (мигрируем с 4.6 на 2005), а в новой - нет при прочих вроде равных условиях. Уж и не знаю
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 13:52
Скорее всего произошли изменения в mp021700, динамические мероприятия - общая вещь и вряд ли сломаются на каком-то отдельном инфотипе. Так что ставьте отладчик на 217 инфотип и смотрите.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 07:09
А вы этот инфотип расширяли? Если нет, то проверьте назания полей на 217ом... У меня ERP2005 и поля QUALIF не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 11:23
Пн, окт 11 2004, 13:16
пул модулей MP021700, FORM dyn_measure.
В принципе при наличии терпения все должно быть понятно.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 19:17
не расширяли
помню была нота что это поле меняли уже в ерп2005, у нас SAPKE60017 и поле qualification QUALIF есть (у вас наверное оно все еще листбоксом?).
пробовала 76 строчку коментрить - не работало
пробовала вместо 0217 ставить 0004 - не работало!
не хочу в дебагер!! :evil: но похоже не обойтись. Найду - расскажу. Только наверное дебаг не 0217го модульпула а 41го. Хотя у меня в другом мероприятии этот инфотип тоже не появляется, но уже после 64го.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 16:49
полечилось заменой P0000-MASSN на PSPAR-MASSN
А вопрос, что такое LIS9? У меня одно мероприятие не работает, которое как раз использует это.
386027:
For the dynamic actions only the actions INS, COP, MOD and DEL are supported. This differs from personnel actions. INSS is not carried out. In general, you can use the action LIS9. However, under certain circumstances, problems may occur. Therefore, you should try to display LIS9 with MOD or DEL.
Я б заменила, если б знала что это.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 17:56
Вт, июл 25 2006, 14:50
LIS9 - list & Delimit. Например, для тех же лимитов
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=24573
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 10:06
А как определить, был ли изменен инфотип?
у меня в динамических мероприятиях проверяется PSAVE<>P2001, но теперь при юникоде такая проверка не катит. Как проверить в динамическом мероприятии, поменялись ли данные в инфотипе по-другому?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 11:12
Galka написала:
А что у вас тогда в PSAVE лежит? У нас вроде всё ок.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 11:39
ну psave типа PRELP - это такая универальная структура, где все специфические поля хранятся склеенными в длинные строчки по 250 символов (инклюд psrelp).
А у p2001 эти специфические поля (инклюд ps2001) идут отдельно.
Так вот, система может теперь сравнивать данные только с идентичной структурой, ибо юникод. А раньше не в юникоде прокатывало на ура. Значит такое сравнение теперь нельзя использовать, а как выкрутиться по-другому, не знаю.
Вот разве что разобраться что где хранится. В р2001 хранятся текущие значения на экране, а в psave старые? или наоборот? можно как-нибудь использовать Q2001?
Я думаю может лучше эту проверку в pai вставить вместо динамического мероприятия, типо если ничего не поменялось, ругнуться что "ничего не поменялось, сохранение отменено".
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 19:26
возвращаюсь к началу - а как же сделать, чтобы после например 41 инфотипа был виден например 0 или 1ый?
У меня-то полечилось заменой P0000-MASSN на PSPAR-MASSN. А потом-то идет Р0217-QUALIF=P0001-STELL. А вот фигушки, P0001 уже пустая. Что самое обидное, в 4.6с все в порядке, все пройденные инфотипные структуры она видит и они заполнены, а в 2005 эти структуры видны как глобальные, но они пустые.
Может это можно как-то настроить чтобы не затирались данные? Мож какая T77S0 или настройки логической базы. Вроде я замечала что в новых программах с гетами в енд оф селекшн очищаются инфотипные структуры P****, может в этом направлении рыть? Уж и не знаю. Большое желание уговорить на юзерекзит, но хочется все-же по-человечески сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 08:08
Проверил.. Странно, но ну не очищается P0001, например.
