Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: Компенсация лимитов отпуска (инфо-тип 0416)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 14:01
Пн, июл 17 2006, 08:35
Есть проблема: при компенсации лимитов отсутствия (в инфо-типе 0416) на определённую дату, система позволяет компенсировать все виды отсуствия по порядку вне зависимости от того истёк ли срок использования данного лимита или нет. Т.е. система берёт самый старый лимит и компенсирует его (после заведения необходимого количества дней компенсации и нажатия кнопки "Компенсировать").
При этом использование лимитов при отправлении человека в отпуск работает нормально: берутся по очереди не истекшие лимиты (конец использования которых позже даты похода в отпуск).
В чём может быть дело и что нужно настроить?
Версия системы 4.6С
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Компенсация лимитов отпуска (инфо-тип 0416)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 16:11
Пн, мар 28 2005, 22:00
andy_one написал:
Версия системы 4.6С
Заранее спасибо!
А при чем здесь срок использования? При увольнении мы должны компенсировать все лимиты по закону
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 16:39
Разве это так?
У нас есть дополнительные отпуска сотрудникам, которые "действуют" в течении 2-хлет. После этого, если сотрудник так и не пошёл в отпуск эти отпуска "сгорают". Т.е. их нельзя ни использовать ни компенсировать.
 Заголовок сообщения: А почему сгорают?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 16:56
Пн, апр 04 2005, 10:56
А почему сгорают? Или это доп. отпуска, которые сверх ТК полагаются.
По моему те отпуска , которые положены по законодательству сгорать не могут , может быть их можно не предоставлять пока человек работает (те которые давнее чем 2 года назад) и то это очень сомнительно . Но при увольнении вынь да положь все, что он заработал
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 17:13
Вт, май 30 2006, 08:34
Отпуска сверх ТК могут предоставляться по кол договору так, как захочет работодатель. Соответственно могут они и сгорать.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 10:11
Речь как раз идёт об отпусках, которые предоставляются работодателем сверх положенного по законодательству. Ежегодный оплачиваемый отпуск имеет дату окончания действия 31.12.9999 и может быть взят либо компенсирован всегда (так заведено в нашей организации).
А вот дополнительный отпуск имеет срок действия 2 года с момента возникновения и по истечении данного срока "сгорает" если сотрудник его не отгулял. При увольнении же происходит компенсация дополнительного отпуска, действующего (не сгоревшего) на момент увольнения. Система же позволяет компенсировать все не использованные дополнительные отпуска (даже сгоревшие). Как можно решить данную проблему?
У меня есть идея - предлагать пользователю в процессе мероприятия "Увольнение" блокировать "сгоревшие" лимиты. Тогда их компенсация будет невозможна. Но может быть можно сделать настройками: прямо в инфо-типе 0416 предлагать для компенсации только не сгоревшие лимиты?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 10:54
Вт, июл 25 2006, 14:50
andy_one написал:
Трудинспекция по вам будет рыдать просто крокодильими слезами :P
Может ставить срок использования два года тогда сразу при создании лимита?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 10:58
Срок действия 2 года ставится сразу при создании лимита. Но при компенсации система позволяет компенсировать и те лимиты, срок действия которых уже истёк на дату проведения компенсации!
Я как раз и бьюсь над тем как этого не допустить.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 11:14
andy_one написал:
Зашедулить пакетник, который будет ночью лочить лимиты с истекшим периодом?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 11:19
Пн, окт 11 2004, 13:16
andy_one написал:
...срок действия которых уже истёк на дату проведения компенсации...
Срок действия или срок использования? Это разные сроки.
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 11:37
Конечно же срок использования. Срок действия в данном случае определяет период, за который лимит был дан.
Что касается пакетника, то это не совсем гуд т.к. частенько операции проводят задним числом.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 11:51
andy_one написал:
Пускай руками разблокируют, раз накосячили
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 11:54
Можно и так. Это в принципе не плохой вариант. Опятьже дисциплина пользователей повышается :)
Но всётаки интересно - разве не может инфо-тип 0416 как-то сам отсеивать какие лимиты компенсироват, а какие нет? Должна думаю быть какая-то настройка ...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 13:16
Пт, июл 29 2005, 09:20
Простите за глупый вопрос: А у вас в ракурсе V_T556A для таких "некомпенсируемых" лимитов галочка V_T556A-NOCOMPENSATION стоит?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 13:44
Пн, июн 05 2006, 14:48
Да. Они серенькими будут в 416
