Текущее время: Ср, сен 09 2026, 00:21
 Заголовок сообщения: балансовые виды оплат
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 08:44
Пт, июн 22 2007, 12:01
Доброе утро!
Подскажите, п-та, в чем смысл балансовых видов оплат и
как их применять? Для всех ли удержаний прописывать связь
по T51p1
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2008, 09:41
Пн, июн 05 2006, 14:48
Почитайте тут:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=34406.
Для всех или нет, зависит от того какая политика относительно удержаний: есть ли ограничения по возможной сумме удержаний, учет остатков и т.д.
 Заголовок сообщения: исполнительные листы
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 16:33
спасибо огромное.
Прочитала, у нас тоже подобная ситуация, много исп листов на удержание сумм , удерживаем частями, ставлю 295 первой записью общую сумму задолжности , /GSL формируется, 2 ой записью ставлю процент и вид удержания, а база должна быть /GSL по V_t51p1.
только удержание у меня получется 0, заходит в RUI0 **MULTI ANA ,
но /GSL еще не сформирован , он формируется следом, он наверное должен сформироваться раньше расчета выплаты .Как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: исполнительные листы
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2008, 18:56
Чт, сен 13 2007, 09:44
roze написал(а):
спасибо огромное.
Процент от суммы, часть суммы берется с вида оплаты введенного в поле T7RUG0-ORDLG. В стандартной поставке это вид оплаты /130.
Он уже сформирован до RUAID. А у вас какой? /GSL?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 12:10
Спасибо огромное за внимание. Для обычных исп листов , да , /130, и
считается нормально У меня случай такой: есть исп лист на сумму
100000 руб, нужно в течение 10 месяцев удержать по 10000 или в процентах. В 295 2 записи: на 100000 (начальный баланс ) и на %. если ставить не процент, а сумму, удержание формируется и сальдо /GSL правильно получается.
А если ставлю процент,удержания не считает. Речь идет о первом месяце погашения долга , и баланс и процент введен в этом же месяце, нужно же мне в первом же месяце удержать часть
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 13:49
Вы не совсем меня поняли. Особенность удержания равными частями состоит в том, что процент берется от первоначального баланса всегда, то есть вид оплаты /GSL не подходит, так как в нем хранится первоначальный баланс только в первый месяц.
В поставке есть вид оплаты /GZD, нужно считать от него, то есть в табличке T7RUG0 для вашего типа распоряжения (который вы вводите второй записью в инфотип 295) нужно поставить T7RUG0-ORDLG = /GZD.
Теперь остается решить задачу, чтобы вид оплаты /GZD существовал на вход RUAID (или там создавался).
Можно это решить двумя способами
1) создавать первую запись инфотипа 295 на весь период удержания, такой же как и вторую. В этом случае нужно подкорректировать правило RUI0 (делать VALBS=0 только для первого месяца, он и создает вид оплаты /GSL).
2) тянуть /GZD из предыдущего расчета до вызова правила, то это будет сложнее.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 29 2008, 16:09
Спасибо огромное, я видимо заплутала в этих двух видах, они у меня есть оба, попробую разобраться.
