Текущее время: Ср, сен 09 2026, 10:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HR - мероприятия в один день. Как быть?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 20 2005, 08:59
Пт, окт 15 2004, 11:19
Как известно HR не позволяет вводить стандартно два мероприятия меняющие статус человека (работающий или уволенный). Для этого создаются отдельные мероприятия, не меняющие статус. Например, вводится мероприятие увольнения по человеку с 01.06.2004. Эти данные заносит кадровик №1. У человека в системе меняется статус на "уволен". Но этот уволенный человек снова устраивается на работу с той же даты. Получается нужно вводить мероприятие приема на работу в день увольнения. И значит нужно в этот же день менять статус человека на "работающий".
Пусть специально есть для увольнения и приема на работу в один день специально мероприятие не меняющее статуса человека. Тогда кадровый работник №2 принимающий человека на работу в день увольнения должен удалить мероприятие увольнения и ввести мероприятие не меняющеее статуса человека. Получается он изменяет данные за которые отвечает другой человек. А это не правильно.
Так немцы такую ситуацию не придусмотрели или у меня методика не правильная работы в администрированием персонала?
Тогда как правильно нужно делать?
 Заголовок сообщения: Re: HR - мероприятия в один день. Как быть?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 15:06
Пт, мар 11 2005, 10:54
Не может человек увольняться и приниматься одной датой. Дата увольнения считается последним рабочим днем. Поэтому принять вновь на работу Вы его можете только "завтра" (02.06.2004). По крайней мере если речь идет о том же месте работы, предприяите - то же. Если принимается на другое ЮрЛицо, то принимайте себе на здоровье с другим табельным.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 15:24
А как в стандартной отчетности предоставляемой SAP высчитывается период работы сотрудника?
Период действия организационного присвоения + 1 день?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 15:54
Блин. Ну тут не знай :roll: .
Никогда чет не заморачивался на такое. Всегда просто помню, что если 1-го приняли, а 10-го уволили, то 10 дней и получается. По сути, если считать математику, то если считать период действия орг присвоения как разницу между увольнением и приемом, то 10-1 + 1=9+1. Хотя в данном случае не правильно считать, что период действия оргприсвоения 9 дней. Он = 10.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 13:01
Все гораздо проще. Таблица: T529A
Поле: Управление датой
1 - указанная дата является КонечнДатой для старых записей
тогда ОргПрисвоение 31 марта, а мероприятие увольнение с 01 апреля.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 11:52
Зарплата расчитываться будет в те дни, когда статус человека "активный" или когда есть орг. присвоение?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 11:56
Статус и оргприсвоение действуют до 31 марта
А с 1 апреля будет запись в мероприятиях и статус равный 0
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 11:52
Может на увольнение и прием посадить одного кадровика?
Если увольнение и прием на следующий день после увольнения, то без дополнительных мероприятий не обойтись, а невсегда знаешь, что придется принимать следующим днем.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 19:51
Настроить ИТ 0302 для таких случаев.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 10:14
Опять и снова возвращаясь к теме мероприятий со сменой статуса в один день.
ИТ0302 - хорошая штука, но как быть с увольнением в день приема, то бишь увольнение по неявке? То есть если мы ставим неактивный со следующего дня, это получается, он у нас работал-таки и был активным один день, а его не было на самом-то деле, а так за один день тоже и зарплату платить и налоги и прочей ерундой отчитывайся.
И удаление табельного не подходит потому что история нужна, да еще декларацию им какую-то подавать надо при приеме и при увольнении, так что мероприятие как таковое нужно.
Какие есть мысли по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 10:28
Вт, май 30 2006, 08:34
Что-то я не понял.
Если последний рабочий день есть 01.06, то в ИТ 0000 запись об увольнении будет с 02.06.07 по 31.12.9999.
Т.о. принять чела "завтра", т.е. 02.06 не получается, т.к. в этот день уже есть мероприятие.
Я не понимаю, как это надо разрулить :( .
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 10:38
Та ситуация давно разрулена - или не разрулена, но забыта. А разрулить ее можно правильной организацие бизнес-процесса и настройкой ИТ0302.
У меня немного другой вопрос - в обратном порядке - увольнение после приема и все в один день. Если в первом случае можно хотя бы удалить мероприятие увольнения и сделать другое мероприятие "два в одном", то Прием же мы не можем удалить :(. Кто-нибудь сталкивался с увольнением по неявке без оглядки на ТК РФ, что "день увольнения есть последний рабочий день". Есть идеи по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 10:47
Вт, июл 25 2006, 14:50
Лучше всего прочитать последние изменения в ТК. Теперь, если он на работу не явился, никаких денех ему платить не надо :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 11:03
Proforg написал:
Денег платить не надо, а как это в САПе провести? вы смысле не денег, а дат мероприятий?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 11:18
Proforg написал:
А если его просто и банально удалить из PA? Если рекрутинг есть - то там он останется, но в PA он, особо, имхо, не нужен
