Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Учет материальных средств по персоналу
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 13:38
Ср, июл 23 2008, 10:28
Подскажите, пожалуйста, новичку!
Каким образом можно вести учет материальных средств по персоналу через модуль HR?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 13:53
Вт, июл 25 2006, 14:50
Если речь об основных средствах - то ИТ0040+признак ANLAC
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 14:12
Вт, май 30 2006, 08:34
Но это без связи с MM?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 15:37
если более точно -
через транзакцию as02 можно присвоить основное средство табельному номеру.
Вопрос в следующем:
существует ли возможность просмотра закрепленных средств на табельном номере через модуль HR и можно ли через модуль HR закрепить конкретное ОС на ТН.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 15:50
welish написал(а):
если более точно -
Вопрос в следующем:
Существует возможность прикреплять ОСы к табельному на стороне HR, как раз через 40ИТ при условии активированного признака ANLAC.
http://farm4.static.flickr.com/3113/269 ... 88f9_o.png
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 16:21
спасибо,
если не трудно объясните новичку - что понимается под активацией или где про это можно прочитать?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 16:32
welish написал(а):
спасибо,
Признак вести через PE03, активация на скриншоте
http://farm4.static.flickr.com/3193/269 ... ee6b_o.png
Почитать - HR305
СообщениеДобавлено: Ср, июл 23 2008, 16:37
спасибо большое
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 09:21
Пн, авг 22 2005, 14:50
а с ММом как матответственное лицо к складу привязать? как штатную должность к заводу-складу я находила, а табельный номер - нет
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 10:00
Galka написала:
Я бы просто свой ИТ сделал типа 900/901
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 10:15
так и сделала - просто тупо 2 поля: завод и склад, но потому что мне так было проще чем искать какой-то стандартный вариант и мне оно не надо, а очень просили ммщики
хотя вот сейчас думаю, а чего я их вообще не послала подальше? неужели нельзя там в характеристиках склада добавить поле для табельного номера?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 10:21
а как быть с проблемой следующего характера - изменения в HR модуле в ИТ40 никак не отражаются в FI и наоборот
то есть одно и тоже средство ведется по разным людям
может есть стандартное средство, без написания допкода?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 11:39
И не должно. В HR ведется в разрезе людей, в ОСах - в разрезе карточки ОС. В принципе, на HRной стороне точно можно прописать через расширения модификацию ОСиной карточки. Обратно - скорей всего тоже. Но, имхо, не надо
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 14:59
кстати, а как-нибудь можно учесть норму, например, охраннику положено пару ботинок, форму раз в 2 года, противогаз раз в 5 лет. Или это задача не нашего модуля?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2008, 15:11
Планируем реализовать в HR. Пока не приступали.
Кому чего и с какой периодичностью планируем вести в пользовательском инфотипе штатной должности.
С уважением.
