Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: Связь кандидата и сотрудника
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 10:54
Ср, дек 26 2007, 15:03
Где хранится связь между объектами AP и P?
Как четко идентифицировать связь между сотрудником и какндидатом, которым он был?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 11:26
Вт, май 30 2006, 08:34
Сам кадидатами не занимался, но есть предложение, что все связи хранятся в таблице HRP1001 - инфотип "Соединения".
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 11:56
Боюсь там я уже смотрел.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 14:24
Вт, авг 17 2004, 08:49
Вы не поверите но оно храниться в hrp1001. Соединение 048. Для объектов P и AP
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 15:29
Не верю :-)
Специально с чистого листа завел кандидата, принял на работу. В HRP1001 есть соединения 209 , Z02 и 008.
Может что-то где-то активировать нужно?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 14:35
Возможно на появление этой связи влияет настройка переноса статуса вакансии из кандидатов в орг.менеджмент.
Попробуйте поиграться с переключателем PPVAC PPVAC из таблицы t77s0
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 16:25
Флаг не помог. Исследование показало, что связь получается в лучшем случае через объект S, что не подходит.
Приходим к варианту B: Нужно сделать так, чтобы при заведении кандидата(AP)ему присваивался Central Person он же CP и в дальнейшем при приеме в штат оставался с ним.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 12:18
Я выше был слегка не точен. Связь между кандидатом и штатной должностью храниться в hrp1001 через соединение 048 между AP и S. В администрировании есть специальный инфотип 0139. Мы его заполняем через динамические мероприятия. Когда прием идет через оформление кандата, то есть возможность добраться до номера кандидата, который мы и запихиваем в этот инфотип.
