Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:48
 Заголовок сообщения: Бизнес сферы
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 14:59
Ср, июн 21 2006, 16:16
Столкнулись с такой проблемой.
После подгруздки бизнес сферы, к штатным должностям (загрузка осуществлялось массово через прогу.) не корректно стал работать перевод штатной должности из одного подраздела в другой.
Суть проблемы такая:
Транзакция PPOME, выполняем перенос штатной должности из одного подраздела в другой, путём перетаскивания, при этом, в контировке не подтягивается новый подраздел персонала.
Может, что то настроить еще надо дополнительно?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 02 2008, 09:37
Чт, сен 18 2008, 11:35
Интересно, а с чего это переводы стали перетаскиванием осуществляться? Вроде мероприятие кадровик должен сделать ) тогда и наследование отработает.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 02 2008, 10:42
Вт, июл 25 2006, 14:50
А зачем вы их вообще перетаскиваете?
1. Создали копию должности в новом подразделе (орг.единице)
2. Перевели человека
3. Сделали старую должность устаревшей (или ограничили)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 16:41
Ср, ноя 05 2008, 16:08
В том-то и дело, что при загрузки бизнес сферы у штатной должности наследование пропало и к разделам, и подразделам.
До установки бизнес сфер, было очень удобно, путём перетаскивания штатной должности(вместе с сотрудником) в организационную единицу, при этом штатной должности присваивалось в контировке раздел и подраздел, именно той организационной единицы, куда перетаскивали, потом осуществляли технический превод сотрудника, и он закреплялся в новой организационной единицей.
Самое главное, что было в этой схеме работы, это простота и соответственно меньше ошибок... сотрудника перетащили(раздел, подраздел закрепился) - сделали технический перевод(подраздел подтянулся), всё отлично.(сотрудникам, которым постоянно осуществляется такое действие, около 5500)
Теперь раздел, и подраздел закреплены не за штатной должностью, а за бизнес сферой, которая не даёт осуществить наследование.
Каким образом, можно вернуть наследование, с загруженной бизнес сферой?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 10:02
Пт, сен 07 2007, 07:53
Не понятно, у Вас после загрузки бизнес-сферы контировка раздела/подраздела к ОргСтруктуре осталась или нет? То есть, в ppose/ppome если открыть штатную должность, закладка "Контировка" в полях раздел/подраздел что-нибудь указано?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 12:05
В контировке всё осталось, пропало только наследование.
Вот мы и хотим, при загруженных бизнес-сферах, вернуть наследование штатным должностям.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 18:55
Наследование работает при условии, что реальной записи В ИТ1008 нет. Когда делаете запись с бизнес-сферой, то создаете эту самую реальную запись.
Соответственно, либо бизнес-сферу тоже надо наследовать и задавать на уровне орг.единицы соответственно, либо в бадишке реализовывать механизм "наследования".
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 10:22
Я то же склоняюсь к использованию BADI, но к сожалению не нашел подходящего, proforg не могли бы подсказать название бадишки.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2008, 13:16
Использовали
HRBAS00_RELAT
HR. Exit для связей
