Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:22
 Заголовок сообщения: Сокращение лимита отсутствия
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2008, 15:36
Ср, авг 15 2007, 22:37
Никак не могу сообразить как реализовать ст.121 ТК, про то что в стаж работы дающий право на отпуск, не включаются отпуска без содержания, общей продолжительность более 14 дней.
Как считать эти 14 дней ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 09:09
Ср, июн 01 2005, 09:40
CMOD -> ABAP :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 10:34
Брат Мигель написал:
CMOD -> ABAP :)
Да ладно, неужто никак нельзя правила сокращения подкрутить?
Хорошо, а как сделать чтобы отсутствие уменьшало стаж дающий право ена отпуск, независимо сколько дней оно длится?
V_554S_M ставлю галку "Сокращение", но как то она не влияет (.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 10:37
Вт, июл 25 2006, 14:50
Либо без АБАПа, делаем два вида отпуска за свой счет - один до 14 дней, другой после 14.
Юзер уже руками считает и бьет.
Соответственно, один везде включаем, другой нет
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:19
Ср, окт 29 2008, 12:27
Proforg написал:
а как быть если сотрудник сегодня 5 дней взял , потом 3 дня, потом 4дня, потом еще 8 дней ? Пользователь должен будет формировать (или держать у себя в голове) период рабочего года, потом подсчитывать чтобы отсутсвие в общем количестве было меньше 14 дней, и как только 14 дней становится регистрировать другое отсутсвие ? запутаются люди все время проверять и считать ...
ну и еще возникает момент:
- при отстутствии более 14 дней за свой счет нужно будет сдвигать даты рабочего года...
изменение - либо руками, либо ABAP...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:23
Пн, окт 11 2004, 13:16
В динамике на изменение ИТ2001 вызывать свою подпрограмму, которая бы считала чего сколько и куда надо сдвинуть.
По итогам работы подпрограммы вызывать изменение ИТ0041 в диалоговом режиме, чтобы пользователь видел, что меняется.
Но ИМХО замучаетесь с этим. Особенно если начнутся изменения задним числом.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:28
так и есть... пробовали динамику, но именно из - за того что существуют возможность ведения данных "задним" числом было очень много нарекний...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 15:00
Совершенно верно. Тут всё зависит от бюджета проекта и приверженности стандарту. В рамках стандарта:
  1. Два отсутствия
  2. Ручные корректировки лимитов (41IT вообще особо не нужен), т.к. лимиты ведутся вручную
Если проект подороже и есть время + абапер, то можно заюзать всевозможные инклюды и т.п. Сам я через оценку большую часть вещей сделал, но там своя схема + свои операции + использование PA-шных инклюдов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 15:03
Proforg написал:
Правильно я понял, что у вас изменяется количество дней вместо периода действия лимита?
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 15:07
Bully написал(а):
Proforg написал:
Период действия. Руками.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 16:47
Proforg написал:
а вот здесь можно по подробней, что именно включать надо?
