Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:14
 Заголовок сообщения: Штатная должность на полставки
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 08:25
Ср, авг 13 2008, 09:54
Добрый день, коллеги! Всех с наступающим Новым годом!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался - необходимо создать штатную должность, которая изначально идет на полставки (т.е. чтобы ее можно было занять не более чем на 50%, со всеми вытекающими в виде уменьшеного оклада и т.п.).
Как такое лучше организовать? Пробовал баловаться с рабочим временем штатной должности, но желаемого эффекта не добился.
 Заголовок сообщения: Re: Штатная должность на полставки
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 09:19
Ср, июн 01 2005, 09:40
Может просто в ракурсе T77AR установить флажек "процентная ставка соединений".
Новый этап на проекте - устранение доработок :).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 10:54
Спасибо, попробовал поставить флажок для соединения 003 и ввести ему вес 50% через po13 (для соединения "008 - владелец" галочка уже стояла).
Правда, сделать так, чтобы занять штатную должность можно было только на 50% (или чтобы в орг. присвоении по-умолчанию проставлялось 50%) у меня не получилось. :(
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 12:05
Targa написал:
Правда, сделать так, чтобы занять штатную должность можно было только на 50% :( (или чтобы в орг. присвоении по-умолчанию проставлялось 50%)
ну а теперь можно просто например в CMOD прописать определение этого процента при создании 1 ИТ.
хотя можно поступить еще проще. проставлять значение этого соединения только в 7 ит. и соотвественно будет правиться 8
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 01:32
Вт, июл 31 2007, 09:35
Я вот чего не понял... ШД на 50% - это типа вместо оклада в ФОТ заложено половина оклада (не 8 часов в день а 4, ну или неполная неделя). А зачем добиваться того, что в ИТ1 так же 50%? А если так получится, что примут на работу на эту ШД двух работников? Вы в этом случае будете по 25% ставить что-ли? Самое главное определитесь что вам нужно, какой у вас оклад по этой ШД будет в Т-3, какой в приказе (договоре), какой в ИТ7.
 Заголовок сообщения: Re: Штатная должность на полставки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 15:34
Чт, окт 11 2007, 14:33
У нас заложено следующим образом:
- процентная ставка (рабочего времени) в ИТ1011 штатной должности показывает размер ставки в штатном расписании
- человечек занимает должность стандартно - на 100%, на 50% и т.п. В ИТ0001 занятость копируется также стандартно
- в ИТ0007 подставляется процент занятости, равный "Процентная ставка ИТ1011*Процент занятости ИТ0001" (собственный ФМ)
- ИТ0008 пересчитывается стандартом
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 18:32
Спасибо за ответы!
Да, именно так. Зарплата у сотрудников идет по тарифу, соответственно, когда в штатном расписании утверждается неполная ставка, то и оклад пропорционируется. При этом важно следущее:
  • в штатном расписании количество штатных единиц по этой должности должно проставляться < 1 (например, 0,5), форма ШР у нас сильно своя, так что откуда брать это значение - не суть важно;
  • должностной оклад устанавливается от тарифа пропорционально размеру ШД (PY не внедряется и не будет, в 8ИТ должностной оклад оценивается своим модулем оценки);
  • человек занимает должность стандартно (обычно, на 100%).
Соответственно, склоняемся к решению, предложенному Мигелем - ставить значение присвоения в 7 ИТ (7 нам нужен для верной оценки времени).
Ellis, спасибо за идею! Надо будет ее как следует проанализировать :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 22:29
Пн, авг 22 2005, 14:50
я не понимаю, это ж нужно всем. почему не могут сделать по стандарту интеграцию 7 и 1011? или всё ж есть?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 15:00
Вт, май 30 2006, 08:34
Imho это совершенно не нужно тем, кто этот стандарт пишет.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 16:03
Чт, окт 14 2004, 18:02
OM - это кроссфункциональный компонент, поэтому здесь не стоит говорить о стандартах
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 17:32
Galka написала:
Это кивок в сторону САП или я по дремучести своей о каком-то стандартном решении не знаю :lol:
Почитал про этот 1011 ИТ и, если я правильно понял, то реализовать связку между 7 и 1011 ИТ (в плане автоматически копировать значения из штатной должности сотруднику) - это только абап? Или я опять забыл какую-нибудь галочку включить?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 15:39
ABAP
Уважаемая Galka имела ввиду примерно следующее "Если многие функции HR в России все поголовно реализуют абапом, почему же SAP не может реализовать это в стандарте?"
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 17:00
Ясно =) Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 17:14
Ellis написала:
ABAP
да, именно кивок в сторону САПа.
Я думаю, что это не только в России. В любом сучае можно было б сделать типо переключалки в T77S0 - типо PLOGI BSPAY. Это ж распространённая практика.
