Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: note 1257629
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 16:09
Ср, июн 21 2006, 16:16
После выполнений рекомендаций описанных в ноте 1257629, при обработке первого же налогового класса по ЕСН в RUTAX возникает ошибка, в правиле RUQ1 для ВО /3A2 который согласно ноте копируется с ВО /301.
По п.4 у нового ВО удаляется первая и вторая основа оценки. Что и приводит к возникновению ошибке.
Кто то может быть устанавливал эту ноту или сталкивался с описанной проблемой подскажите что делать!
Возможно я что то не так делаю. Подозреваю что при копировании ВО возможно надо разграничивать записи в таблицах но в ноте об этом информации нет. Сейчас я заменил во всех таблица /301 на /3A2 (в соответствии с отчетом копирования ВО, транзакция OH11)
 Заголовок сообщения: Re: note 1257629
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 16:20
Пт, окт 08 2004, 14:23
так а зачем его прописали в t7RUT1?
Про это в ноте ничего нет
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 16:33
В ноте этого действительно нет, но отчет по копированию ВО, выдает предупреждение «ВО не является ключевым полем, введите в ручную» это так же касается и таблицы T512W для ВО /121, /3EB, /3EA (при копирование /3A2 c /301). Для них так же не выполняются корректировки в ручную?
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 16:51
конечно не стоит трогать таблицы про которые не говорилось.
А копирование просто потому что прощет таким образом создавать новые "похожие" ВО
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 17:05
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 13:47
Уважаемый ALI.
При копирований ВО они также добавляются в коды ВО для отчетности, это правильно?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 14:05
по идее должны быть и в кодах, а иначе как они в отчет то попадут.
Вот только стоит проверить В/ЗА для этих ВО
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 14:55
Aly, не могли бы Вы в общих чертах описать, как по вашему мнению должны работать новые настройки и при каких бизнес процессах новые настройки должны влиять на результат.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 15:07
Ну собственно в ноте и законе все и написано. Если перерасчет за прошлый год и при этом база ЕСН уменьшается, то расчет налогов происходит в прошлом году и в текущий передаются разницы по налогам. Далее вам самим решать в какой отчет и код эти разницы включать уже в новом году. Раньше любый разницы тащились в новый год и облагались налогом уже по новой шкале.
Как я понял из закона если пересчитваешь прошлый год и уменьшаешь сумму налогов то обязан спросить разрешения у органов на право зачтения этих разниц в текущем году.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 15:43
Вт, авг 23 2005, 12:50
А каким образом происходит расчет если происходит доначисление базы за прошлый год? У нас ЕСН рассчитался по ставкам прошлого года. Пожалуйста подскажите куда смотреть (нота 1257629 установлена)?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 15:55
в настройки 68-го класса обработки для баз:
1. sm30->V_T52D2 68 Special processing for cumulation
Add new rows:
5 Restore old value (between years), differ (>0 to GRT, <0 to RT)
6 Substitute calculated ESN with old values (retro-calc. prev. year)
если у вас все считается в прошлом то у вас 68 пустой у баз, скорее всего
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 16:30
Aly, спасибо за ответ... 68 класс заполнен правильно, что-то у нас в схеме расчета не так :-(. Теперь меня мучает вопрос если я исправлю эту ошибку, но январь уже закрыт, то обратный пересчет декабря в феврале уже не поможет?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 16:43
скорее всего нет.
только если пытаться импортировать декабрь в декабре и сравнивать с декабрь в феврале. В принципе это можно реализовать, но вот только это стоит потом убрать после расчета февраля. И поставить проверок на всякий случай чтобы этот импорт только для 12 2008 отрабатывал и т.п.
функция IMPRT F тока для России нет галочки в PE04
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 17:41
Коллеги, что подразумевается под фразой "январь уже закрыт".
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 18:00
Чт, авг 19 2004, 14:31
посчитали зп, сделали онд, выплатили, сделали проводки в FI, перевели ед. расчета
virvit.ru
saphr.ru
