Текущее время: Пт, июл 24 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Где посмотреть документацию к программе HRULTAB0 (табель Т-13)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 08:30
Чт, май 04 2006, 13:42
Ткните плиз на ссылочку, если не сложно.
Не могу осилить табличку T7RUTS. Курс 733 читал - не помогло :(
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 12:52
Вс, мар 23 2008, 14:22
Смотрите в spro
Расчет зарплаты -> Расчет СНГ -> Отчетность -> Настройка отчета "Т-13 Табель рабочего времени".
Может полегчает :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:56
control написал(а):
Смотрите в spro
Может полегчает :)
У нас ERP.
В SPRO
Расчет зарплаты: Россия->Система отчетов->Управление временными данными->Табель учета рабочего времени (форма Т-13)->Конфигурирование представления графика рабочего времени
написано: "Please, see documentation in Russian".
Подскажите где "see documentation in Russian"?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 14:55
Вт, май 30 2006, 08:34
Может быть оно доступно, если зарегаться на русском языке?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 15:37
На русском регистртуюсь.
Для EN и DE - две строки описания и все.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 15:54
Чт, сен 13 2007, 09:44
В 6.0 только английском и без деталей
Это из версии 5.0 на русском.
Краткий текст
Табель учета использования рабочего времени (форма N Т-13)
Описание
HRULTAB0 создает форму "Табель учета использования рабочего времени"
Предварительные условия
В качестве исходных данных программа использует результаты оценки времени (кластер B2)
Параметры
Выполнением отчета можно управлять с помощью параметров селекционного экрана.
Первая группа параметров ("Выбор") позволяет ограничить множество обрабатываемых табельных номеров. Это стандартные параметры ЛБД PNP. Для выбора табельных номеров полезными могут оказаться стандартные клавиши "Дополнительные выборки" и "Коды поиска"
Следующая группа параметров служит для определения общих данных печатной формы - номер печатного документа, код предприятия по ОКПО, а также год и месяц, за который формируется выходная форма.
Клавиша "Доп.выборки" позволяет задать дополнительные ограничения на выводимые данные. Можно указать определенную дату либо интервал дат в пределах определенного выше месяца, а также запросить вывод только тех данных, которые контированы на определенный объект учета затрат (МВЗ, заказ и т.п.) Вид этого объекта определяется параметром "Объект учета затрат" как имя соответсвующего поля структуры PSREF (внутр.таблицы C1). Например, KOSTL - МВЗ, AUFNR - Номер заказа.
Группа параметров "Оценка" позволяет определить способ заполнения выводной формы на основе данных оценки времени. Параметры "Категория времени" и "Вид оплаты" служат для перечисления соответствующих элементов оценки для заполнения граф 8-13 формы Т-13. Перечень видов оплаты обрабатывается только, если не задана ни одна категория времени. Незаполненный список означает "ни один из". Для указания "все" нужно ввести '*'.
Аналогично заполняется параметр "Вид оплаты (ДЛЯ КОЛ. 15)"
Правила заполнения "Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца" (графа 3 формы Т-13) определяются в таблице T7RUTS и признаке 33SG0 (см. раздел Настройка)
Вывод
выводная форма (табель Т-13) описана в таблицах T7RU2P и T7RU8P . Имя форм YTAB. Ведение указанных таблиц возможно с помощью программы HRUUTED0.
Настройка
Настройка программы HRULTAB0 осуществляется с помощью
- таблицы T7RUTS и
- признака 33SG0
Настроечная таблица T5YTS определяет правила формирования "Отметки о явках и неявках на работу по числам месяца". Для каждого из отображаемых в табеле элементов оценки времени в T7RUTS должны быть определены - код представления в табеле и
- правило количественной оценки
Основой для оценки использования рабочего времени каждого дня служит однодневный график рабочего времени (дневная программа). Соответствующее правило задается строкой T7RUTS со значением 'G' в поле "Тип оценочного элемента". В этой строке можно определить "главный" код представления дневной программы в табеле и правило количественной оценки. Если при условии полностью отработанного нормативного рабочего времени требуется, тем не менее, выводить различные коды для различных дневных программ (дополнительно к количественной оценке), можно использовать признак 33SG0, значение которого "замещает" значение поля "главный код представления в табеле".
Остальные реквизиты таблицы позволяют определить правило количественной оценки дневной программы. Для этой цели можно использовать до 5-ти отдельных элементов, каждый из которых определяется
- типом (вид оплаты или категория времени)
- соответствующим кодом (именем) ( Например, вечерние, ночные)
- кодом представления в табеле
В простейшем случае дневная программа может быть оценена прямо по нормативному времени (без использования генерируемых элементов). Такая возможность определяется вводом буквы 'R' в поле "Операция"
Остальные строки таблицы T7RUTS служат для определения правил представления отклонений от нормативного рабочего времени. При этом действуют в основном те же правила с одним отличием - буква 'R' в поле "Операция" означает, что представление соответствующего отклонения будет замещать представление дневной программы (например, в случае заболевания). Иначе это представление будет дополнять дневную программу (например, для сверхурочной работы)
Внимание !
Только те виды отклонений, которые указаны в T7RUTS, будут отображаться в табеле
В графах 15-20 формы Т-13 будут отображаться те и только те отсутствия, которые указаны в T7RUTS
Установка значений по умолчанию (начальные значения параметров и переменных программы) можно определить путем внесения в таблицу T7RURPTCST00 строки с ключом HRULTAB0 (имя программы) и <имя параметра> , например, P_FORM а затем - значение , например, ZTBB. (В данном примере это имя формуляра).
Если в таблицу T7RURPTCST00 внесена строка с ключом HRULTAB0 (имя программы), PR_T550A (имя параметра), и значение N, то границы графика рабочего времени (T550A) будут определяться из полей ОбычнРабВремя (в случае если эти поля ненулевые и заполнено поле вариант однодневного графика рабочего времени).
Заполнение параметров значениями выполняется при инициализации селекционного экрана
Возможности расширения
Пользователю предоставляется возможность подключения собственной процедуры вывода данных. Для этого необходимо создать Include-модуль с именем ZX_RPLTABY0 (как всякий модуль пользовательского расширения, его можно создать только в среде SE38). В точке его подключения все обработанные данные содержатся во внутренней таблице TABEL (см. текст программы). Процедуру ее обработки можно записать непосредственно в тексте ZX_RPLTABY0, например:
LOOP AT tabel.
............ " обработка
ENDLOOP.
STOP.
Include-модуль ZX_HRULTAB0_LGART_IN_INTERVAL позволяет пользователю изменить (модифицировать логику, проверяющую попадание вида оплаты в интервал времени, определяемый текущей записью таблицы tab_header.
Не забудьте завершить текст, включаемый в include, командой EXIT. чтобы "отключить" стандартную логику.
Include zx_hrultab0_initialization позволит вам переопрелелить стандартные установки значений по умолчанию
Include zx_hrultab0_pernr подключается в конце блока GET PERNR и позволяет дополнить обработку.
ZX_RPLTABY0_DATA_WAS - позволит включить дополнительные поля во внутреннюю таблицу WAS, структура которой определяет структуру основной строки табеля.
Модификации подпрограммы PREPAREFORMDATA следует выполнять в INCLUDE ZX_RPLTABY0_FORM1.
Модификация подпрограммы total_data_evaluate - include zx_hrultab0_total_data_evaluat. Не забудьте завершить его текст оператором EXIT.
include zx_rpltaby1 - возможность дополнительной обработки записи tab_header, определяющей разбиение информации на отдельные табели
include zx_hrultab0_day_processing служит для дополнительной обработки в рамках основного цикла по дням табеля
 Заголовок сообщения: Re: Где посмотреть документацию к программе HRULTAB0 (табель Т-1
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 17:39
Пн, дек 22 2008, 12:52
Внимание !
Неужели и в столбцы видов оплаты 7-9 выводятся только те виды оплаты, которые используются в настройке T7RUTS????? :o
Никак не могу разобраться, почему из всех видов оплаты в табель выводится только M210 Ночные часы, независимо от того что на закладке "Оценка" селекционного экрана я указываю Виды оплаты - *
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 08:41
Пт, июн 16 2006, 14:48
таблица T7RURPTCST00
HRULTAB0 VAR_COUNT - если установлено значение 1, то работает специальный вариант разбивки на страницы, используя переменные P_HEADER1 и P_HEADER2
HRULTAB0 ZL_CHECK_LGART - если установлено значение Т, то работает блок проверки принадлежности элемента затрат (таблица ZL) интервалу рабочего времени.
HRULTAB0 P_C1ELEM - имя поля в таблице C1 кластера B2, значение которого используется при выводе в поле 'корреспондирующий счет' формы Т-13 (по умолчанию KOSTL)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 10:18
ZL_CHECK_LGART = T установлено.... Значит должны выводиться все? имеющиеся в этом периоде виды оплаты?? У меня все не выводятся :(
Задача была такая - выводить в столбцы видов оплаты табеля: количество дней в командировке, сверхурочные часы за месяц, а также количество дней выходов на работу в выходные и праздники.
Виды оплаты создал, в оценке времени в ZL они накапливаются -проверено (дни командировки и работы в вых/праздники - через правило оценки времени; сверхурочные часы - через настройку в правилах генерации видов оплаты). Но в столбцы 7-9 итогов всё равно выводится только M210 Ночные....
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 10:27
Мне тут идею подали, насчет тех ВО, которые я через правило в оценке формирую. Я в правиле указываю занесение в ZL только количества, а данные о периоде не заполняю. Видимо поэтому не срабатывает проверка принадлежности к периоду и они не попадают в табель... :idea:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 10:51
Чт, авг 19 2004, 14:31
Что значит данные периода? Оценка времени итак занесен расчетный/оцениваемый день в ZL.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 10:54
Вт, июл 25 2006, 14:50
Уберите эту несчастную Т и всё у вас вылезет :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 11:22
Proforg написал:
Спасибо, действительно вылезло :D ... А сколько времени было потрачено на поиск в коде программы алгоритма вывода видов оплаты в табель.... :?
Кстати с T тоже заработало, но не так как надо :) . В этом случае выводятся ВО из ZL, если у них IFTYP=S. Правда количество будет неверным: суммируются значения ВО только в дни, не являющиеся выходными по графику.
VirVit написал:
Да, что-то я неверно выразился... Дата есть, время не указывал и инфотип (S|M|A).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 15:04
Пн, авг 22 2005, 14:50
кстати о документации
была на HR433 - там заявили, что на русском языке документация к российской локализации больше не поддерживается и уже устаревшая. Вся новая и актуальная документация в SPRO на английском.
