Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Формирование проводок по ЗП в FI
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 15:45
Пт, апр 08 2005, 10:27
При формировании документа прогона проводок - вид документа RV (начислено зарплаты) при сторнировании сумм предыдущего периода суммы попадают не на дебет с минусом, а на кредит. А хотелось бы именно на кредит. Никто не сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 07 2005, 20:19
Бухгалтерский документ содержит в себе и дебетовые позиции и кредитовые. Соответственно, суммы попадают и на дебет счетов и на кредит.
Из такой постановки вопроса не понятно - в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 08:54
Какие настройки произвести, чтобы сумма попадала в дебет с минусом?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 10:06
Баг в вопросе: хотелось бы на ДЕБЕТ!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 11:33
Сумма по дебету с минусом - это красное сторно. Таких настроек нет. Это уже разработка.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 12:27
Т.е. Вы хотите сказать что в SAPе не предусмотрено бухгалтерское понятие "проводка красным" ! Это нонсенс!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 13:36
Вообще бухгалтерский учет в R/3 предусматривает красное сторно, но зарплата - нет.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 15:18
Вопрос стоит так документ RV - это FI, поэтому вопрос прост - что нужно настроить в FI по виду документа (RV) чтобы проходило сторно (красным)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 15:41
Упрощаю задачу - может быть внести в настройках в FI в определении видов документов в закладке "Управление" - "Красное сторно разрешено" или еще чего?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2005, 19:47
Настройками на стороне FI эту проблему не решить. Как я уже отмечал выше - это вопрос разработок.
Есть нота (номера не помню), посвященная данной проблеме. Там написано, как это надо делать.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 12:48
Нота 545490
СообщениеДобавлено: Чт, июн 09 2005, 15:39
SAP Note Number Note Language Version
Print SSCR Download
Note 545490 is not released
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 09:04
Чт, июн 09 2005, 13:15
Ну да, она для внутреннего использования. :)
ATTENTION! This Note has status "Released Internally".
The solution suggests an idea and has recommendatory character.
Possible consequences must be considered before use this solution.
Customer modification of RPCIPP00:
FORM POST_DOCUMENT.
IT_RWIN_ACCGL_AR[] = DOCUMENT_TAB-ACCGL_AR_TAB[].
*{ INSERT RU7K900123 1 INCLUDE Z_CIPP00 .
*} INSERT
CASE L_PPDHD-DOCTYP.
WHEN '1'.
*INCLUDE Z_CIPP00 .
if not p_rev is initial.
loop at IT_RWIN_ACCGL .
IT_RWIN_ACCGL-ITEM_TEXT = 'storno'.
modify IT_RWIN_ACCGL.
endloop.
endif.
IT IS VERY IMPORTANT: this modification is not standard allowed customer modification! It must be tested and supported by customer!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2005, 16:42
Что значит:
WHEN '1'.
*INCLUDE Z_CIPP00 .
где ENDCASE ?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 12 2005, 14:18
Bit написал:
Что значит:
WHEN '1'.
*INCLUDE Z_CIPP00 .
где ENDCASE ?
это контекст, куда надо вставить свой Z-include.
Забыл сказать - надо понимать, что на стороне FI надо в замещении или в OPEN-FI прочитать этот текст и заполнить соответствующее поле в документе.
