Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:33
 Заголовок сообщения: Загрузка ОКПДТР в mySAP
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 11:45
Привет.
Поделитесь опытом - как загрузить общероссийский классификатор должностей в САП?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 12:03
Создавал текстовый файл с данными окпдтр. Файл закачивал отчетом RPULSPY0. Там можно создать пакетник, а можно пользовательски обработать (с помощью отчета RHALTD00). В отчете RPULSPY0 неплохая документация. Можно еще карту решений скачать с сайта.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 09:38
Система 4.7, отчета с названием RPULSPY0 нет :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 14:03
Вт, авг 17 2004, 08:49
Можно использовать lsmw и объект 777
СообщениеДобавлено: Ср, июн 29 2005, 19:29
HRUUKLADRLOAD - загрузка
HRUUKLADRCHECK - проверка
HRUUKLADRDELETE - удаление
в 4.7 - почти все переименовали, теперь отчеты начинаются с HRU*
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2005, 17:36
При чем тут КЛАДР :?: Речь идет об ообщероссийском классификаторе должностей.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 10:06
Вт, авг 17 2004, 14:49
У 34 основная идея правильная была. В 4.7 многие отчеты по новому называются.
Итого загрузка классификатора профессий
в 4.6С RPULSPY0
а в 4.7 HRUULSP0
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 14:45
Можно просто через LSMW заполнить 2 таблицы T7RUOKSO и T7RUOKINOKSO (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 15:47
Костька, это ты как то загнул...
В моем представлении ОКСО это специальности по результатам ВУЗов, они в ИТ Образование используются, а ОКПДТР это справочник должностей и профессий народонаселения он используется в Оргменеджменте. Эти вещи встречаются в Т-2 например или еще гдето там...
И ОКСО заполняется отдельным отчетом: HRUUT7RUOKSO.
Я могу конечно и ошибаться, но вроде именно так все и обстоит.
Да, "углубим тему" вот я почитал карту решений и там получается, что при стандартной загрузке заполняются пять символов в кратком наименовании - код профессии. А остальные 7 штук нулями.
Но есть приписка "Если на предприятии на всех уровнях управления предполагается использовать классификатор для решения задач, связанных с оценкой численности.... необходима более детальная идентификация Классификатора, для этого необходимо определить не только идентификационный, но и информационный блок кода объекта "С"".
Ну и там тема расширяется, как заполнить пустые семь нулей цифорками - Фасетами.
У меня вопрос :?: А оно надо? Т.е. Нужно ли при составдлении кадровых и/или статистических отчетов "детальная" идетификация?
Еще вопрос: :?:
При загрузке ОКПДТР можно оставить внутренную нумерацию, а можно использовать внешную (по кодам профессий) Как "правильнее" и "удобнее"? Вернее ясно, что удобнее все перенумеровать во внутренние номера, но вдруг оно всплывет? Кто вкурсе?
Уф. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 05 2005, 15:55
Ага, ессно загнул, сорри :)
Кому-то кладр мерещится, а мне вот ОКСО :)
Пора в отпуск...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 11:32
Вт, май 24 2005, 12:53
Продолжу старую тему.
Код должности - 5 первых знаков кода по ОКПДТР.
При попытке закачать ОКПДТР с помощью сеанса пакетного ввода, созданного в LSMW, мешает жёлтое сообщение:
"Краткое название 55555 цифровое (вместо номера объекта).
№ сообщения HRBAS00INFTY050
". Отключить его не представляется возможным. У кого-нибудь была такая проблема? Как обходили?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Перезаписать сеанс пакетного ввода
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 12:57
Пн, апр 04 2005, 10:56
Перезаписать сеанс пакетного ввода , так чтобы в нем было записано еще одно ваше нажатие на enter и все . Надеюсь вы PP02 используете в своем пакетнике
 Заголовок сообщения: Re: Перезаписать сеанс пакетного ввода
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 13:19
Dimon написал:
Использовали PP01, enter нажимали при записи. Почему рекомендуете использовать PP02?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка ОКПДТР в mySAP
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 11:42
Вт, май 30 2006, 08:34
Да, подскажите пожалуйста, почем PP02 ?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 14:57
Потому что в PP01 сложно выбрать нужный инфотип, если до него нужно добираться путем листания списка ИТ. А PP02 ИМХО оптимизирована как раз для того, чтобы нужный ИТ можно было ввести номером
