Текущее время: Ср, сен 09 2026, 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Мероприятия "Увольнение" и "Приём"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 14:03
Чт, май 06 2010, 15:28
Добрый день, а подскажите, пожалуйста, такая ситуация: работника увольняют, к примеру, 20 числа, т.е. 20 - это еще его рабочий день, а 21- он уже уволен, но 21 его снова принимают на работу... Как можно настроить систему, чтобы она пускала прием сразу после увольнения, а фактически даже в один день с ним.
 Заголовок сообщения: Re: Мероприятия "Увольнение" и "Приём"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 14:29
Пн, июн 05 2006, 14:48
поиск: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=54765
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 16:43
Спасибо большое, эта нота здорово помогла, мы раньше пользовались своим мероприятием "Повторный прием", теперь попробовали стандартное, как прописано в ноте, но есть еще проблема - мероприятие "Повторный прием" перетирает "Увольнение с работы", от него не остается никаких следов....
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2010, 20:24
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сдается мне Вы плохо прочитали ветку по проведенный ссылке. Там как раз про это говорится (упоминается ИТ0302 и сброс статуса занятости).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 10:45
Я настроила повторный прием, чтобы он сохранялся только в 302 инфотипе, и статус не менялся, теперь происходит следующее: мероприятие увольнение по прежнему остается по бесконечность, не ограничивается, орг.присвоение тоже не меняется после повторного приема, и статус остается "0" - уволен...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 13:03
Нужно делать наоборот - мероприятие увольнение не должно менять статус занятости в нуль и записываться в ИТ0302.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 13:25
Т.е. именно для таких работников, которые увольняются-принимаются в один день, создать отдельное мероприятие увольнения и отдельное повторного приема?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2010, 20:25
Вт, июл 25 2006, 14:50
Да, именно так. Прочитайте всё-таки тему и ноту
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 10:34
Спасибо большое, что помогли разобраться, но этот вариант крайне неудобный, будем искать другое решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 13:11
Мероприятия всё равно нужны, иначе нужно будет модули релевантности абапить.
В меню теоретически их можно не включать, если сделать абапом автоматическую подмену кода мероприятия при приеме след.днем.
Но я бы с таким не связывался.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 10:07
Пн, авг 22 2005, 14:50
а теперь самое смешное - эти ваши мероприятия не будут читаться ни международными, ни российскими ФМ типо *HIRE_DATE, *HIRE_FIRE и т.п. Так что в отчёты (самое больное, стандартные, оперзапросы) это не ляжет как приём-увольнение.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 10:51
Galka написала:
Если прочитать ноту, то российские фм работают (HR_RU_HIRE_DATE и тыды). Оперзапросы отлично работают по типам мероприятий. Сделать одно вычисляемое поле в квери - тоже дело минут 5. А так да.. всё просто ужасна :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2010, 15:06
чушь, не работает так оно, не читает российское ФМ 302 инфотип. Анализировала код и дебажила.
Вот ты реально сам такое делал?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 22:49
Стараюсь следовать мотто: "Работает - НЕ ТРОЖЬ!!!" И не надо в них с отладчиком лезть. Там проблемы совсем в другой области лежат.
Работник
HR_RU_FIRE_DATE
HR_RU_HIRE_DATE
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 18:17
ну вот, увольнение не считало
