Текущее время: Ср, сен 09 2026, 12:03
 Заголовок сообщения: Как связано мероприятие с инфотипами физически
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2010, 14:32
Ср, авг 09 2006, 07:23
Добрый день коллеги,
Если создать 2 одинаковых мероприятия содержащее ряд инфотипов, затем открыть любое из них, и пробежать по заполненным инфотипам в инфогруппе, система отображает их корректно, т.е. только содержимое ИТ относящееся к данному мероприятию. Вопрос, как система определяет что содержимое ИТ относится именно к этому мероприятию?
Спрашиваю потому, что необходимо вытаскивать данные из ИТ относящиеся только к выбранному мероприятию, т.к. в мероприятии записи автоматически ограничивают предыдущее на конец, сложно анализировать.
 Заголовок сообщения: Re: Как связано мероприятие с инфотипами физически
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 09:05
Пт, сен 07 2007, 07:53
Сейчас под рукой нет системы, поэтому проверить не могу. Но по-моему, записи в ИТ никак физически не привязаны к мероприятию, которым они были созданы. Если, например, при проведении мероприятия пропустить какой-нибудь ИТ (не сохранять), а потом вручную создать запись в этом ИТ датой мероприятия, то система потом никак этот момент не отловит.
А работает там все очень просто. У мероприятия есть инфонабор, в котором перечисленны ИТ. Когда нужно просматриваешь проведенное мероприятие, система просто последовательно показывает ИТ из этого инфонабора на дату проведения мероприятия. [добавил]Плюс еще возможно подключается и анализируется причина мероприятия.[/добавил]
Эти два мероприятия ведь будут на разные даты. Два основных мероприятия (из ИТ0000) на одну дату Вы не проведете - одно затрет другое.
Это зависит от временной привязки конкретного ИТ. Мероприятие тут не причем.
Прекрасно анализируется в журнале изменений ИТ. Все изменения, вызванные одним мероприятием, там идут друг за другом.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2010, 14:05
Пн, авг 22 2005, 14:50
только по begda. Связаны только 0 и 298 инфотип по бегде, виду и причине мероприятия
