Текущее время: Пт, авг 14 2026, 14:52
 Заголовок сообщения: фм HR_INFOTYPE_OPERATION не пишет в ИТ0003 для записей в прошедшие периоды
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 11:55
Чт, июн 07 2007, 13:27
При использовании фм HR_INFOTYPE_OPERATION не пишется информация в ИТ0003
Подскажите, в чем дело
 Заголовок сообщения: Re: фм HR_INFOTYPE_OPERATION не пишет в ИТ0003 для записей в прошедшие периоды
СообщениеДобавлено: Пт, авг 12 2011, 19:42
Пн, окт 11 2004, 13:16
Дело в матчасти. Посмотрите времянную привязку ИТ0003.
/nex
 Заголовок сообщения: уточнение -- фм HR_INFOTYPE_OPERATION не пишет в ИТ0003 для записей в прошедшие периоды
СообщениеДобавлено: Сб, авг 13 2011, 09:09
более точно вопрос --
фм HR_INFOTYPE_OPERATION не пишет в ИТ0003, когда фм используется для записи в ИТ отличные от ИТ0003
В чем причина ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 07:20
Пт, сен 07 2007, 07:53
alex_dorin написал:
При использовании фм HR_INFOTYPE_OPERATION не пишется информация в ИТ0003 для записей в прошедшие периоды
Для ИТ0003 не может быть прошлых периодов. Там всегда ровно одна запись.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 09:19
Вт, май 30 2006, 08:34
Насколько я понял вопрос автора, проблема в том, что не устанавливается дата обратного расчета в той самой единственной записи ИТ3.
alex_dorin, я правильно понял вопрос?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 11:47
calm - да, если begda для ИТ2010 принадлежит "прошлому" периоду
СообщениеДобавлено: Пн, авг 15 2011, 12:13
В настройках ИТ2010 указано, что этот ИТ релевантен для расчета зарплаты?
С уважением.
