Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: Вечерние часы есть ли возможность не учитывать
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 11:05
Чт, янв 10 2013, 08:52
Здравствуйте. Есть два завода, в одном из них вечерние часы учитываются, в другом - нет. Возможно ли в схеме оценки времени поставить какой-то разграничитель, чтобы для одного завода при расчете зарплаты вечерние учитывались и попадали в расчетный листок, для другого - нет?
 Заголовок сообщения: Re: Вечерние часы есть ли возможность не учитывать
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 12:26
Пт, сен 07 2007, 07:53
Через разные группировки это делается.
Вечерние где генерируются? В операции GWT? Там есть разные ГрПравилВыбораПовременВидОплаты. Одну группировку определяете для одного завода, другую - для другого. У одного звадоа убираете правило, которое генерирует вечерние.
Затем в схеме необходимо определить модификатор W, который в зависимости от завода, будет принимать соответствующее значение группировки.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 13:50
У меня заводы различаются по разделу и подразделу персонала, как система поймёт, что для этого сотрудника с его разделом персонала не надо учитывать вечернее время?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 14:41
Пн, апр 04 2005, 10:56
Чтобы система это поняла, нужно взять курс HR310 или HR400 и немного его почитать.
В частности, про правило TMOD , операцию MODIF , настройку повременных видов оплаты в таблице T510S , группировки MODIF D и MODIF W
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2013, 15:54
Так прямо и пишится - если раздел/подраздел = ХХХХ, то модификатор W = ХХ. Выражается это все средствами правил, но смысл примерно такой.
Операция OUTWP позволяет принять решение, в том числе по разделу/подразделу.
Операция MODIF W установит модификатор W.
D OUTWPPLANT
XXXX MODIF W=01
**** MODIF W=02
Примерно так
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 09:38
Спасибо всем, правило написал, все работает.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 10:38
Чт, окт 04 2012, 15:45
У нас похожая ситуация, мы разделились на классы оценки графиков.
Есть графики по которым учитываются ночные часы.
А есть графики (отдельный класс оценки) по которым ночные часы не учитываются, но работая на это графике работник получает доплату 35% от фактически отработанного времени.
