Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: смысл внедрения модуля командировок FI-TV
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 07:51
Пт, янв 14 2011, 08:34
Имеет смысл внедрять для России? Предполагается внедрение с HR. Оно нужно для заказчика? Приказы и отчеты по командировкам вроде как можно вывести в HR, учет расходов и выплаты в FI. Не будет ли это просто лишней работой для ОК и бухов?
Если все таки внедрять, то, с моей точки зрения, достаточно одной части : Расчет. Заявка имеет смысл, если если планирование услуг, но реалии таковы, что внедрения планирования точно не будет. Если я ошибаюсь - поправьте, пожалуйста.
У кого в каком составе работает? Успешно? Пользы для пользователей много?
 Заголовок сообщения: Re: смысл внедрения модуля командировок FI-TV
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 11:47
Вт, авг 24 2010, 23:22
Мы внедрили TV, но используем реально только расчет. Но при этом мы дорабатывали Смету и АО на его базе соответственно. Через год пришел HR, но у нас в нем командировки не ведутся. Только сводными проводками грузят.
По опыту... TV вызвал некоторые проблемы в части нот. Если использовать только расчет - наверное несколько громоздко для пользователя. Но в плане отчетности - проще на TV делать.
Есть параллельный проект, они TV не ставили. Проводки через FI, но отчетность реализовывали разработкой.
При запуске третьего проекта - решили снова ставить TV все же и снова на нем отчетность.
Если у вас отчетность формируется в HR, то может и есть смысл не делать TV. Но ощущение, что все же для командировок-то функциональность TV предназначена... Хотя не знакома глубоко с HR.
Мое резюме - если нужна отчетность, то проще на базе TV все же реализовывать.
Если нужны только проводки - то через FI, без TV.
Хотя могу ошибаться...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 07:03
Ну вот и у меня ощущение, что наибольшая полезность - только для развернутой отчетности по командировкам.
Вопрос: у вас была связь с поставщиками из SAP?
Вот эта функция явно полезная и очень, но какие ресурсы для этого требуются?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2013, 12:38
Не могу найти, где вывести форму AO-1. У сапа написано, что стандартные формы в формате PDF .
АВансовый отчет стандартом можно напечатать или нет?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 16 2013, 21:23
Пн, окт 11 2004, 13:16
На основании каких данных вы будете "выводить приказы и отчёты по командировкам в HR"?
Можно поподробнее, где именно в FI есть "учёт командировочных расходов и выплат"?
FI-TV - далеко не всё то, что вы перечислили.
Управление командировками - это как минимум:
- подготовка командировки (согласование, планирование, подготовка пакета кадровых и не только документов)
- контроль норм (суточные, представительские расходы и т.п.)
- расчёты выплат и удержаний
- формирование отчёта о затратах (формирование отчёта, согласование, подготовка пакета кадровых и не только документов)
- проведение затрат в управленческом и бухгалтерском учёте.
с вытекающими из этого интеграционными моментами с PA/OM/PY/FI/CO
/nex
СообщениеДобавлено: Сб, мар 23 2013, 13:59
Пн, авг 22 2005, 14:50
Bully написал(а):
FI-TV - далеко не всё то, что вы перечислили....с вытекающими из этого интеграционными моментами с PA/OM/PY/FI/CO
дааа, круть, но а целесообразно ли.
ИМХО, надо понимать, а что хочет клиент от этого получить и что готов делать в системе.
Пока что моё наискромнейшее мнение - что разворачивать FI-TV - это сильно круто для того мизера функций, что обычно хотят. Но, понятное дело, у разных компаний разная специфика и потребности
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 10:07
Galka написала:
Абсолютно согласен: с одной стороны - пожелания, с другой стороны - объём Z, который необходим для реализации этого пожелания или внедрение FI-TV.
Galka написала:
Везде, где мы внедряли FI-TV, пожелания были совсем не мизер :)
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 16:13
Пт, ноя 03 2006, 15:24
Есть еще такая штука, как интеграция third-party.
Кто-нибудь, интересно, делал?
В частности интересует CWT.
