Текущее время: Пт, июл 24 2026, 14:10
 Заголовок сообщения: Названия орг.единиц на 2-3 языках как вводить?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 14:06
Вт, июл 17 2012, 09:21
Добрый день, друзья!
есть такая задачка у меня - необходимо в системе вводить Организационную структуру на 2-3 языках (рус, анг, каз), как это я могу сделать?
помогите
 Заголовок сообщения: Re: Названия орг.единиц на 2-3 языках как вводить?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 14:23
Ср, ноя 23 2011, 16:58
Заведите подтипы вербального описания, для внесения необходимых данных, вручную. Казакша вроде нормально там поддерживается.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 14:33
Ср, окт 06 2010, 14:27
Если речь идет об объектах, то сап поддерживает ведение их названий на разных языках(язык является ключом в прозрачной таблице бд).
Для перевода объектов на другой язык , воспользуйтесь транзакцией RE_RHTRANS0.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 15:10
Вт, ноя 07 2006, 10:12
К сожалению один период времени, один язык... именно изза ключа
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 16:18
Вт, авг 17 2004, 08:49
только в настройках орг. менеджмента необходимо указать языки на которых необходимо вести
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 17:44
metha написал:
Специально проверил)
В hrp1000 появляется 2 записи с разным ключом(язык). Отображается в структуре/отчетах по языку входа.
Аналогично с 1002 ит.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 20:33
Странно и даты были одинаковыми? Неверю, я вот только что проверил завел через PPDM на даты оргединицу, на англ языке, потом тут же на русском, в итоге при сохранении 1000 инфотипа система сказала что перекрывающиеся записи будут удалены... Что за настройки у Вас? Может быть класс временной привязки не 1 как должно быть а 3?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2013, 08:50
metha написал:
С временной привязкой все в порядке.
Попробуйте через RE_RHTRANS0 перевести объект, а потом посмотреть в hrp1000 записи по его id. Должно быть 2 записи единовременно.
Название объектов по языку входа - стандартное требование международных контор.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2013, 09:05
В том то и дело, я делаю вот так:
1. Первый сотрудник работает в РФ, гуй запускает под RU. В транзакции PPDM создает объект O и заполнят 1000 инфотип для языка RU
2. Второй сотрудник работает в Англии, гуй заспускается по EN. Выбрает на редактирование тот же объект с теми же датами и создает запись 1000 инфотипа только для языка EN.
В итоге в HRP1000 только одна запись на EN языке.
Хотя транзакция перевода работает правильно, почитал в доках там так и написано что для перевода объектов ОМ надо использовать эту транзакцию а потом вводить данные на требуемом языке. Спасибо за наводку, век живи, век учись :-)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 19 2013, 09:38
Chief_DOG написал:
Chief_DOG большое спасибо! это то, что мне надо. В систему захожу под ru объекты на русском отображаются, на en на англ.
Ты супер!
