Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:40
 Заголовок сообщения: квалификационные требования
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 07:50
Ср, июн 18 2014, 08:41
привет САПперы!))
нид хелп асап!
У клиента квал требования к должностям (S) примерно такие:
Квал требования к Должности Z:
стаж на гос службе 3 года + 1 год на рук позиции ИЛИ
общий стаж 5 лет + 2 года на рук позиции ИЛИ
3 года общий стаж + наличие ученой степени ИЛИ
3 года общий стаж + 2 года на гос службе и т.п.
Получается, у нас здесь 4-5 вариантов смешанных и альтернативных квал требований почти на каждую штатку.
Голову ломаю как такие квал требования прицепить к позиции?
шкалы с различными типами стажей создал.
а дальше не знаю, что делать.
Помогите плз))
с/у Евгений
 Заголовок сообщения: Re: квалификационные требования  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 10:12
Вс, июл 19 2009, 16:30
Попробуйте посмотреть в сторону блоков квалификаций (объект QB).
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
Таким образом у вас будет возможность группировать в одном блоке квалификации из разных групп квалификаций с различными шкалами, соответственно.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 12:00
спасибо за инфо, но
я не нашел в блоках квалификаций возможность делать их альтернативными/взаимозаменяющими :(
кто нибудь сталкивался? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2014, 13:03
Для квалификации можно определить альтернативную непосредственно в каталоге (вкладка Дополнительные данные) при нажатии на кнопку "Вставить строку"
Ссылка на док-ию:
http://help.sap.com/erp2005_ehp_07/help ... node_id=19
Alternative Qualifications
You can assign one or more alternative qualifications to a qualification. In Career and Succession Planning and when you perform profile matchups, alternative qualifications are considered as being the equivalent of, or comparable with, the qualification in question. You can specify a percentage value and thus determine the extent to which an alternative qualification replaces a qualification.
То есть для каждой квалификации вы можете определить альтернативную.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2014, 06:43
спасибо, kinder!
я знаю про альтернативные квалификации и знаю про блоки квалификаций.
Только не знаю как это соединить для своих требований.
По сути мне нужны альтернативные блоки квалификаций, которые я буду вешать на штатки :!:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 13:43
в общем, коллеги,
Решение использовали следующее:
использовали блоки квалификаций QB, вешали на S-ки.
Только для сравнения сотрудников на соответствие квал. требованиям использовали не стандартный отчет PEPM,
а свои Z-разработки, которая и учитывала признак "альтернативности" квалификаций, т.е. блоков QB
всем спасибо
