Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:19
 Заголовок сообщения: Коннектор для BW и Oracle Financial Analyzer
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 14:54
Чт, июл 14 2005, 13:55
Коллеги,
кто нибудь имел дело с коннектором из Oracle OFA ( система планирования типа BPS), а если более точно из ораклиного OLAP хранилища в BW? Существует ли вообще такой?
По-другому OFA теперь вроде называется Oracle Enterprise Planning And Budgeting (EPB)
Прямой коннект к ораклиной базе - последний вариант, который и так понятен.
SAP is a diagnosis...
 Заголовок сообщения: Re: Коннектор для BW и Oracle Financial Analyzer
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 15:58
То, что я смог нарыть из внешних источников...
Общая информация о продуктах Oracle
Oracle Express was a multi-dimensional database and application development environment for building OLAP applications.
OFA is an application built on the Express Database
Oracle EPB is built on the new Oracle 9i (or possibly Oracle 10i/10g but this appears increasingly less likely) OLAP engine rather than the separate Express database.
Oracle Express – это СУБД, созданная в 1995 году и замененная потом Oracle 9i
OFA в качестве СУБД использует Oracle Express
BO отчетность:
Если речь идет об версиях Oracle 9.2.0.6 и 10.x with OLAP option, то у БО существует продукт для постороения юниверса по OLAP кубам - BusinessObjects Oracle OLAP Universe Builder XI. Данный продукт работает с Oracle Standard Form Analytic Workspaces извлекая метаданные из Oracle Active Catalog. Также существует версия и для BOE 6.5.x
НО я не смог найти такой продукт у SAP и BO на сайтах!!!
Если версия оракла ниже, то технология хранения данных для OFA другая. То есть OLAP хранилище другое – под названием Oracle Express, тогда поможет только выгрузка через файлы. Oracle Express also has a unique query language (not SQL). Oracle Express is an OLAP database that you cannot query with SQL. One could easily create flat files from Express to load into an ODS and later DWH (relational or multi-dimensional).
BEX отчетность:
Нет никакой информации вообще!
Судя по всему только через плоские файлы.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 10:32
Пн, июн 25 2007, 22:27
Конкретного решения не подскажу, но могу подкинуть немножко информации и идей, поскольку внедрял OFA долго и всерьез.
1. OFA работает на Oracle Express, это отдельный MOLAP-продукт, который не имеет никакого отношения к обычной базе Oracle. Начиная с какой-то версии этот движок был включен в Oracle в качестве OLAP-опции, но при этом OFA работает именно со старым, отдельным сервером Oracle Express.
2. EPB к OFA никакого отношения не имеет. Это совершенно другой продукт, работающий уже с обычной базой Oracle, причем продкт мертворожденный. По поводу него было немерянное количество пафоса, было с десяток не слишком успешных попыток внедрить сырой продукт, после чего сам Oracle на него забил. С OFA он не имел ничего общего никогда, ни технологически, ни по сути. Сейчас, после покупки ораклом хайпериона, именно эта система позиционируется как преемник OFA и вообще, как некий оакловый мэйнстрим в бюджетировании.
3. У самого сервера Oracle Express набор способов закачать что-то извне достаточно беден. По большому счету - это либо прямой коннект к оракловой базе, либо файлы. Но можно попробовать с другой стороны - реализовать некое клиентское приложение, которое будет выкачивать данные из BW и пихать их в OFA. Тут выбор немножко побогаче:
- во-первых, есть довольно мощная среда Oracle Express Objects для разработки клиентских приложений. Поскольку она под виндой, то там есть уже и OLE и много всяких радостей. При этом из нее можно подцепить все базы OFA и корректно запихнуть в них данные.
- во-вторых, есть интерфейс SNAPI для работы с экпрессом. Тут я не очень разбираюсь, но можно попробовать покопать в эту сторону. Хотя это тоже будет нечто, дергающее экпресс снаружи и пихающее в него данные.
Кстати, а нужно в OFA писать или только читать из нее?
В общем, я бы посоветовал либо сделать в оракловой базе какие-то промежуточные таблицы, коннект к ним из экпресса, и с ними уже работать из BW, либо подумать над неким клиентским виндовым приложением-посредником.
Все ИМХО.
