Текущее время: Пн, сен 14 2026, 02:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 16:31
Пн, дек 27 2004, 13:48
Crimson написал(а):
Да какие переменные )) в формате надо вводить, в формате - а не в переменные.
:) Еще раз.
Есть уровень, на котором мы делаем формат.
Допустим, там 2 признака (страна и город) и показатель (кол-во жителей).
Страну на уровне ограничиваем переменной для ручного ввода юзером страны.
Город ограничиваем переменной с типом "значения признака", вид замены "программа пользователя". В ФМ заполняем перечень значений этой переменной в зависимости от выбранной страны (читаем значение переменной для страны).
Все. Рисуем формат. Комбинация признаков - из переменных данных.
По справке ввода для города выскакивают только нужные города.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 16:33
Ср, дек 22 2004, 09:55
Т.е юзер должен сначала выбрать страну.
А хочется не так - чтобы страну можно было выбирать любую прямо в формате. и исходя из выбранной страны можно было бы выбирать город ))
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 16:58
Так сделать не получится (ну, без ломания системы :) )
Вопрос был не про это изначальный. Вот мы и не поняли друг друга.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2007, 17:07
Хорошо, что все-таки удается понять друг друга 8)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 17:04
Ср, авг 18 2004, 10:59
Вариант вроде бы один - использовать compound.
Если город в компаунде со страной, то после выбора страны в строке формата, города в списке выбора будут этой страной ограничены.
Попробуйте, по-моему так.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Пн, фев 05 2007, 17:24
Не поленился и проверил Smile. Оно работает только в одну сторону.
Если есть скажем признак город, который компаундится со страной, то при выборе города - страна подставляется. А вот выбрав сначала страну - город можно выбрать любой и страна останется той же. При сохранении будет ошибка.
И в веб-интерфейсах такое вообще не работает. Ни в какую сторону Smile :
