Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 10:02
Ср, фев 14 2007, 12:06
wolf_c написал(а):
Из дискуссии я правильно понял, что загрузка данных на уровне позиций в BW не скажется на производительности получения данных из BW в дальнейшем, т.к. производительность получения данных из BW зависит от эффективно спроектированной модели данных в BW?
Скажется и очень сильно. Но если нужно в BI иметь детализированные отчеты, но у вас нет выхода - придется делать инфо-провайдер с подробными данными. Если такие отчеты будут выполнятся не часто, то можно обойтись DSO, иначе куб.
Чтобы оптимизировать анализ укрупненных данных (если такой анализ нужен), то есть 2 решения: создать агрегаты или перегрузить данные в другой куб - менее детализированный.
