Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: Помогите!!! Не могу настроить WAS, чтобы отчеты в Bex и папки BW-BPS работали под WEB
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 13:53
Задала вопрос в предыдущей теме, но на всякий случай выношу в отдельный топик.
Теперь новая проблема (когда ж они кончатся-то?) - не могу настроить web, ни папки в BPS, ни отчеты в Bex не желают отображаться в web, я сильно подозреваю, что проблема в настройках WAS, но куда именно ткнуться - уже не знаю. Сразу пожалуюсь, базисника пнуть не могу - нет его у нас, как класса...
Может, поможете или пошлете туда, куда нужно? В двух словах ситуация следующая: WAS 640, BW 3.5, сервер локальный, в домен не входит. В SCIF дерево сервисов активировано, в профайле порты прописаны, но ни один сервис не удается затестить, выдает такую ошибку, например для приложения zmywebappl3 :
http://sapsrv:8000/sap/bc/bsp/sap/zmywe ... client=300
The specified path does not exist.
Если напрямую запустить этот url в браузере, тоже самое, только вместо порта 8000 в строку адреса подставляется порт 50000.
В транзакции BPS_WB генерация проходит без ошибок, но при попытке сделать превью выдается
SAP J2EE Engine/6.40
404 Error: The requested resource does not exist.
Поскажите, пожалуйста, если есть минутка, могу я что-то сделать своими силами или мне вообще не соваться в калашный ряд свиным рылом?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!!! Не могу настроить WAS, чтобы отчеты в Bex и папки BW-BPS работали под WEB
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 15:59
Ср, авг 10 2005, 09:24
Зря так о себе...
Попробуй вместо sapsrv подставить IP сервера...
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 11:39
Вт, май 02 2006, 00:39
брр... J2EE работает? Вбей просто урл http://sapsrv:50000, что говорит?
Есть ли какие-нидь dns-суффиксы и какое значение у icm/host_name_full
Незаменимых полно кладбище.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 13:42
Вт, сен 13 2005, 13:40
Vitaly V.V. написал(а):
Зря так о себе...
По ip пинговаться может. Но SAP под WEB - штука такая, которая Требует вызов через Имя, а не ip. По крайней мере так было в SAP EP, Web-repoting SAP BW...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 18:22
Зря так о себе...
Реально у меня был случай - по имени сервера - фиг, а по IP - пожалуйста... Это было Web-repoting SAP BW. Вообще то по идее все равно имя сервера разрешается как IP адрес, и у меня на машине из-за VPN были с этим проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 06:40
Ты наверное меня не понял: я говорю о том, что отчет (другую необходимую страницу) может быть ты и выведешь на экран, но вот стандартную навигацию ты вряд ли сможешь использовать. Говорю по собственному опыту.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 18:09
Ну это понятно - ссылки то ведут на имя сервера. В этом случае нужно подредактировать hosts на рабочей станции, и все.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 06:34
На каждой пользовательской машине? А если их полторы сотни? Скзать им, чтобы лезли туда-то и прописывали то-то? Почти все пользователи и так не довольны, что пересели с такого крутого и понятного Экселя на какой-то там САП, а тут ещё такое... Нет уж, надо разбираться со всякими там DNS, а не менять hosts.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 09:27
А меня не парят пользовательские машины, мне надо, чтоб работало у меня здесь и сейчас. И с ДНС пусть разбирается админ...
