Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Какое ограничение на количество соединяемых таблиц существует в ABAP-е?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2006, 16:59
Пт, июл 28 2006, 08:36
см. тема
 Заголовок сообщения: Re: Какое ограничение на количество соединяемых таблиц существует в ABAP-е?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 14:53
Ср, авг 10 2005, 09:24
perishkin написал(а):
см. тема
Если таблицы массивные, то наличие 5-6 соединений ложит систему.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 16:04
25 таблиц, а то что Vitaly V.V написал - это лирика и нервы :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 16:08
Это, к сожалению, практика...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 08 2006, 16:19
Вт, июл 18 2006, 22:25
Странный спор. Здесь же имеет значение система, на которой это работает и конфигурация таблиц :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 12:27
2 EdSin
Возьмите самую мощную (какая вам только может присниться) систему и хотя бы 26 таблиц, связанных ключами, в каждой из которых будет по одной строке. Напишите запрос и... ABAP скажет "Нет дружок! Это даз ист фантастиш!"
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 12:52
Пн, янв 24 2005, 16:22
2 EdSin
Поддерживая теоретический спор хочу слегка дополнить:
а если будут использоваться ракурсы БД в соединении, то можно сказать, что соединяться будут больше 25 таблиц, хотя часть и неявно (через ракурс) :)
или SAP "возругается", что больше 25 таблиц нельзя даже неявно???
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 13:21
Если VIEW-ха была создана Native-SQL-ем и соединяет больше 25 таблиц, то SAP не ругается. Более того, такой подход широко используется самим BW, чтобы обойти ограничение "25". Что касается SE11 и создания VIEW в этой транзакции, то не проверял. Любопытно, что Native-VIEW (если прописать ее в словаре) может быть открыта с опцией WITH HOLD, что просто незаменимо в случае написания экстракторов, да и вообще - экономии ресурсов. Откуда взялось ограничение "25" не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 12 2006, 14:59
Хотел сказать, что если "5 соединений ложит систему", то это не ограничение, а нехватка ресурсов.
