Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:42
 Заголовок сообщения: Ручной ввод данных через BPS
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 13:05
Ср, авг 18 2004, 08:10
Создал транзакционный куб. Закачал в него данные из R/3. Теперь хочу, чтобы один показатель заполнялся вручную. Создаю формат ввода. При этом в нем отражаются только то содержимое куба, которое было введено через BPS, а то, что было закачено из R/3 нет.
Подскажите, как добиться, чтобы в ручном вводе отражались данные из R/3 и для них можно было изменить значение показателя? Или это нужно реализовывать как-то иначе?
 Заголовок сообщения: Re: Ручной ввод данных через BPS
СообщениеДобавлено: Пт, фев 16 2007, 13:15
Проверяйте ограничения на уровне и пакете, очень внимательно. Если в куб что-то загружено - данные там будут, и будут доступны на формате планирования.
И не забывайте - показатель типа DATS не отображается в BPS ни при каких обстоятельствах (не знаю насчет 7 версии, но в 3.5 - точно)
