Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Ежедневные остатки из финансов SAP R/3 (FI-GL, FI-AR, FI-AP) в BW
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 07:25
Пн, дек 27 2004, 13:48
Всем привет,
На текущем моем проекте в банке поставлена задача получить в BW ежедневные остатки из финансов SAP R/3 (главная книга, дебиторы, кредиторы). В FI вариант финансового года - K4, то есть, в регистрах (GLT0 и т.п.) сидят ежемесячные остатки.
Хочу посоветоваться с форумчанами, как лучше поступить, возможно, похожую задачу кто-либо уже решал...
Я пока вижу 2 варианта:
1) В SAP R/3 настроить вариант финансового года, так, чтобы периодом был день. Но на это, насколько я понимаю, вряд ли пойдут. Я, конечно, не FI-щик, но думаю, что это очень трудоемко.
2) Тащить из SAP R/3 обороты из BKPF/BSEG, делать некумулятивные показатели для расчета остатков. Есть стандартные источники данных для оборотов, с дельтой, все вроде ОК. Но - столкнулся с некоторыми счетами, по которым в GLT0 на конец года есть остатки, а на начало следующего года - 0... Оборотов, сбрасывающих остатки в 0, в BSEG нет. Соответственно, с некумулятивами моими будут проблемы...
Буду рад послушать ваши мысли по этому поводу, примеры, советы и т.п.
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 09:31
Ср, июл 12 2006, 11:57
Мы пытались самостоятельно пересчитывать остатки на каждый день в BW, анализируя документы... но из-за офигительного объема данных потом от этого отказались... плюс правки задним числом... Короче выяснилось, что если в декабре, кто-нибудь поправит, скажем, январь - пересчет остатков займет несколько дней и перелопатит около 50 млн записей...
В общем убедили мы в итоге наших заказчиков, что подневные отчеты нужно делать в R\3.
Вот такая история.
P.S. Единственный отчет, который сейчас работает в подневном режиме это остатки по р/с на каждый день.
Но его я сделал просто и тупо.
Мультик на остатках на месяц + документы.
С контрагентами такой номер не пройдет. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 09:44
Чт, май 26 2005, 11:36
Вы не заглядывали в стандартный бизнес-контент? Не может быть, чтобы там совсем ничего не было. САП обычно предусматривает многие варианты.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 09:51
:D
Я уже давно практически наизусть выучил эти все стандартные источники данных по FI-GL, FI-AR, FI-AP...
Остатки поставляются только по периодам. По датам - только обороты.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 10:04
Andy154 написал:
Вот такая история.
Да... Про пересчет остатков без некумулятивов на стороне BW думал... Абсолютно согласен, количество записей неподъемное, и правки оборотов в прошлом приводят к жутким пертурбациям :roll: .
Подход с мультиком тоже, увы, не канает... ежедневное сальдо нужно не только в разбивке по счетам и контрагентам, а еще по нескольком аналитическим признакам, которые не поставляются источниками с ежемесячным сальдо... :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 17:05
Вс, июн 26 2005, 22:41
Имхо только загружая данные за день через ODS можно получить хоть какие-то остатки на текущий момент.
