Текущее время: Ср, сен 16 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: Как выполнить SQL команду на удаленной базе данных?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 07 2007, 13:12
Вс, янв 14 2007, 02:51
Необходимо из abap выполнить SQL команду к удаленной базе данных Oracle. Данная база подключена к системе через DBConnect. Могу подключить ее к системной базе как Dblink.
Кто сталкивался с такими задачами? Как их лучше решать? Да, буду признателен за пример abap кода с выполнением запроса к базе данных.
 Заголовок сообщения: Re: Как выполнить SQL команду на удаленной базе данных?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 15:17
Ср, авг 10 2005, 09:24
на ум приходит только вызов из абапа внешнего приложения (типа SQLPlus) и передачи ему параметров - SQL-запроса...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 16:16
Пт, окт 21 2005, 09:24
ну если есть dblink почему тогда не написать через Exec sql ?
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 17:37
Blizzard написал:
dblink - это подключение базы на уровне оракла? если да - тогда вариант Blizzard самый оптимальный... Даже можно использовать в этом случае не только native sql, но и open sql...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 12:33
Ср, дек 22 2004, 09:55
Тема была уже раз 100 обмусолена в ABAP форуме.
Например, вот здесь:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=22945
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=26201
