Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Data Mining
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 12:52
Пт, июл 13 2007, 08:42
Вопрос по Классификации(дерьвья решений)
1)Данные подгружаются из csv-файла,инфо-объекты созданы.
При создании модели для обучения система почему-то берет только два поля (прогнозируемое и используемое (само как-то выбирает)). Дерево создается одноуровневое.
Как мне сделать,чтобы можно было использовать больше полей и они отображались в дереве (в виде многоуровневого дерева)? Перед обучении хоть сколько полей в модель не добавляй, все равно использоваться будет только два.
Мне нужны правила вида: "Если Значение1...ЗначениеN такие-то, то Прогнозируемое поле с P таким-то будет такое-то.
2)Еще вопрос. Когда модель обучена. Как я могу другие данные пропускать через эту обученную модель? Какой должен быть процесс анализа?
Заранее спасибо :) Учимся потихонечку
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 14:07
Ср, авг 29 2007, 13:53
По 2-му:
Есть инструмент Analysis Process Designer (тр. RSANWB). Там создаете процесс анализа. Определяете, грубо говоря, откуда брать данные, с помощью чего анализировать и куда помещать результат. Среди вариантов методов анализа (Transformations) есть и Дерево. В свойствах указываете свою натренированную модель. :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 14:24
А какое выбирается используемое поле и какое значение параметра Minimum Leaf Node Cases? Может, в этом проблема.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 09:11
Чт, май 26 2005, 11:36
Коллеги. А есть HowTo по процессу анализа данных? Хотелось бы возможности посмотреть.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 09:46
Сб, авг 20 2005, 12:39
HowTo не попадалось, но есть некоторая инфа в курсе CR900.
