Текущее время: Вс, сен 13 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Атрибуты переменной
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 12:36
Пт, ноя 30 2007, 17:11
Здравствуйте!
Не отключается отображение атрибутов переменной в запросе. Свойство просмотреть атрибуты установлено «Значение по умолчанию (без атрибутов)». (NW2004s)
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 15:15
UP!
Здравствуйте!
Помогите кто-нибудь.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 16:00
Пн, июл 18 2005, 12:10
честно говоря не понимаю про что вы?
можно подробнее, какие атрибуты переменной???
на закладке информация? у вас ручной ввод и не нужны атрибуты признака на котором переменная постороена? в обшщем не понятно.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 16:17
Здравствуйте!
Действительно не правильно написал. :oops:
Создана переменная на основе временного признак 0calmonth.
При построении запроса не получается отключить отображение атрибутов.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 16:29
А скажите, где Свойство просмотреть атрибуты установлено «Значение по умолчанию (без атрибутов)»?
если у вас на селекционном экране смущают атрибуты этого признака, то зайдите в его ведение и на закладке атрибуты поставьте 0 в поля "Последов. справ. F4"
либо я опять неверно понял и вы уже на выводе в Excel видите эти атрибуты и не можете отключить :)
Последний раз редактировалось mas Пт, мар 21 2008, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 16:58
Спасибо за ответ.
Посмотреть можно в Query Designer.
Все проблема решена.
SAP Note Number: 1144979
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 17:05
mas, не подскажите как подавить единицы измерения в запросе.
В тройке все было просто и понятно, здесь не могу никак найти. :?:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 17:09
насколько я понял эта нота закроет атрибуты принудительно для всех инфообъектов :)....вот будут потом ваши товарищи, которым они как раз нужны :) (ну фильтровать по ним мона и вообще в селекторе) искать эту же ноту :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 17:12
если нужно убрать их из ячеек, то правой кнопкой на запросе в рабочей книге, заклака что-то типа опций представления. коэффициенты масштабирования. если вообще прибить, то nodim ^)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 17:22
Хоть бейте не могу найти Свойство просмотреть атрибуты установлено «Значение по умолчанию (без атрибутов)» в Query Designer?
в свойствах признака и переменной такого нет.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 17:41
mas написал:
Да не вариант. Сделал как вы писали. Тогда почему не работает настройка в Query Designer.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2008, 17:44
mas написал:
Дайте мыло вышлю скриншот.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 15:36
Вт, ноя 27 2007, 15:47
Как вариант на правилах переноса отключить 0BASE_UOM и т.о. избавитесь от единиц измерения.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 15:56
Ср, авг 29 2007, 13:53
или в рабочей книге через VBA:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=25741
СообщениеДобавлено: Пн, мар 24 2008, 16:29
А в ВЕБ как?
