Текущее время: Пн, сен 14 2026, 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Целесообразность/проблемы внедрения BW
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 11:55
Вт, мар 18 2008, 11:43
В настоящий момент решается вопрос о целесообразности внедрения модуля BW в компании. Цель - организация системы отчетности и информации из различных источников. Подскажите, какие основные недостатки системы? Я знаю только несколько:
1. имеются сложности с импортом данных из других учетных систем (например, 1 С). Как минимум, может потребоваться написание кода на ABAP.
2. хранилище BW - OLAP, имеются сложности с получением плоских отчетов.
3. во многих случаях требуется использовать внутренний язык.
 Заголовок сообщения: Re: Целесообразность/проблемы внедрения BW
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 12:46
Вт, дек 12 2006, 23:57
Если на то пошло, то имеются сложности с импортом не только из других систем, но и из R/3. С этими сложностями и должен разбираться консультант. "Код на ABAP" нужен будет почти в любом случае, ничего страшного здесь не вижу.
Ну вообще хранилище есть источник многомерной информации, если я вас правильно понял.
Во время настройки и отладки - да. Потом - нет.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 14:23
какие-то еще проблемы есть? на сколько проблематично получение плоских отчетов?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 14:37
Пн, дек 27 2004, 13:48
Гм... А с чего Вы вообще взяли, что в BW есть проблемы с получением плоских отчетов? :shock:
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 14:47
Пн, авг 29 2005, 10:34
up
Последний раз редактировалось vpu Вт, мар 18 2008, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 14:48
ерунда - хоть плоские, хоть многомерные, без разницы
тоже ничего не понятно, ясное дело, при настройке системы нужно использовать внутренний язык
А в какой системе нет сложностей при связи с внешними системами?
Наибольший косяк SAP - IMHO - это маркетинговая политика: это покупаем, это убираем, еще не успели на IP поработать, все теперь будет новый инструмент планирования....
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 15:16
Ср, авг 16 2006, 03:22
Не ерунда. Предназначение хранилища данных - это прежде всего анализ данных. Не каждый отчет имеет смысл делать в BW, тем более какой-либо утвержденной формы. Многие этого не понимают и из-за этого рождаются всякие уродливые нагромождения
Это вовсе не страшно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 15:20
Ну давайте разберемся, что такое плоские отчеты и почему в BW с ними проблема? Проблемы нету.
Проблем в BW, как и в любой системе хватает, но они не настолько критичные, чтобы говорить о том, нужно ли внедрять или не нужно. Если у вас крупная компания, в которой используется SAP R/3 и у вас возникла потребность в стратегическом планировании и/или аналитической отчетности, то конечно вам стоит внедрять BW, предварительно все взвесив.
Если у вас небольшая компания, R/3 вы не используете, а живете на каком-нибудь 1С, то ответ: вам не стоит внедрять BW.
Если у вас различные исходные системы, типа R/3 и 1C, то данные можно консолидировать в BW, это уже является головной болью консалтеров или внутренней команды.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 15:52
под плоскими отчетами имелось ввиду получение отчета вида "выборка из таблицы хранилища учетной системы". на сколько я знаю, BW оперирует кубами (а в данном случае, информация плоская) и отчеты строит только над ними, над исходной таблицей отчетность не строится. отсюда могут возникнуть сложности при получении такого отчета из куба - будут либо лишние тормоза, либо проблемы. Я прав?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 16:08
Пн, июл 18 2005, 12:10
Никаких тормозов не будет. Вопрос в целесообразности таких отчетов в BW. Нужны ли они там? Если объем данных большой - нужны, если нет - не нужны.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 16:33
Такие отчеты нужны впринципе. Весь вопрос в том, где их строить. У руководства (да и у меня) нет ни какого желания городить огород из программных средств и использовать для таких отчетов отдельное ПО.
В компании установлены как R/3 так и 1С. Потребуется сбор данных из обеих систем.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 16:37
Пт, июн 24 2005, 15:18
Наверное имелись ввиду строго форматированные отчёты (типа тех, которые обычно получают из SapScript/SmartForms). С этими, таки да, будут "заморочки". И кроме Crystal Reports ничего толком нельзя посоветовать.
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 16:40
это да, но в случае внедрения BW нужно быть готовыми идти на компромис, инчае получите свои форматированные отчеты скорее через VBA, а потом поддерживать еще придется такое счастье
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 16:42
И запомните раз и навсегда.
BW, как хранилище данных предназначено для хранения и анализа больших объёмов исторических данных. Точка, жирная.
Вот от этого и пляшите.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2008, 17:16
Пт, окт 05 2007, 15:53
Плоский отчет - это просто срез куба. Вы не правы, проблем с получением таких отчетов и тормозов не будет. Кстати, а есть еще и одс-объекты.
Последний раз редактировалось Ринат Вт, мар 18 2008, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
