Текущее время: Ср, авг 26 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: Dimension\Hierarchy change in time
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 14:09
Уважаемые, разжуйте пожалуйста начинающему BW-шнику следуещее:
Механизм настройки(работы) измерения(признака\атрибута) если необходимо реализовать историческое ведение(фиксацию) изменений происходящих в OLTP ( как источнике для SAP BW). Например, проектирую я ОLAP схему и у меня есть измерение контрагентов, контрагент имеет атрибут - "E-mail" и прочие атибуты. Так же контрагенты имеют свою иерархическую структуру основаную на взимном подчинении ( как у scott.emp ), допустим эта фиксированая иерархия в 4-ре слоя, на нижнем слое находятся все контрагенты, на верхнем только родительские("BOSS-ы").
Так вот в ОLTP один контрагент меняет свой "E-mail", другой контагент оказывается с неправильно введённым адрессом. Таким образом опрератор в ОLTP изменил эту инфу на актуальную.
Мне же надо это отразить в OLAP так, чтобы система понимала, что в разные моменты времени у этих контрагентов были разные адресса.
Ещё случай один из BOSS-ов (контрагенты в третем уровне иерархии) переходят в подчинение другому из SUPER-BOSS-ов самого верхнего уровня ( а там их много ), так вот он переходит в подчинение вместе со всеми своими дочериними элементами иерархии.
Мне необходимо зафиксировать, что в один момент структура иерархии была одно, а потом она стала другой.
Самое главное - кода я стою отчёт в разрезе контрагентов (ось Y ) и времени (ось X ) необходимо видеть что произошло, т.е. в отчёте должен присудствовать этот момент изменений, который мне будет говорить, у меня изменилась иерархия и контрагенты изменили адресса, конечноже периоды не совпадают.
--сори за ошибки и опечатки ( в школе одни двойки были)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 14:24
Вт, авг 17 2004, 09:59
Классика жанра...
в признаках и иерархии ставишь зависим от времени.
грузишь данные со значениями интервала истинности ( валиден с ... по... ) следишь за тем, чтобы в любой момент времени признак имел валидное значение.
Ну а в отчете далее рисуешь все что тебе надо...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 17:11
BW - ник написал:
Классика жанра...
Пожалуста, если не сложно пример-скриншот можно запостить или в ящик klf@klf.kiev.ua бросить.
И так чтобы шкала времени захватывала период изменения атрибута и изменение иерархии, а вертикальная шкала состояла из изменяющегося измерния с раскрытой иерархией, которая тоже изменилась.
А то в литературе видел тока, как разбивают период на части и строят отчёты с актуальными данными на период, в течении которого всё было постоянным.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2005, 09:31
Насколько я помню, так как вам надо ( в одном отчете до какой то даты - один атрибут ,после какой то даты - другой атрибут) при временезависимым атрибутом сделать нельзя , так как истинность значения атрибута определяется контрольной датой запроса. Соотвтетсвенно на эту дату и будет определено значение атрибута.
Во всяком случае я так делать не умею :oops:
Скорее всего то что вам надо получить надо делать путем введения атрибута в куб и заполнение его вместе другими признаками...
In SAP we trust !
