Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Пересчет валюты для Переменной Путь Замены
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 14:37
Вт, июл 03 2007, 10:26
Пересчет валюты для CKF понятно.
В признаке есть атрибут являющийся показателем 0AMOUNT, есть 0CURRENCY.
Возможно-ли и как осуществить Пересчет валюты для Переменной Путь Замены?
SAP пишет http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm =
Currency Translation Is Possible …
· With the use of formula variables with the dimensions Amount and Price
· With the use of formula variables with replacement path
· With key figure attributes, if the key figures is of type: amount
Но вот что я не понял как и где?
В QD в редакторе Переменной Путь замены, можно указать Индикатор Измерения "Сумма", и Указывается "Валюта" (и то фиксированная). Но и собственно как и для всех формул, для переменной путь замены в QD в Свойствах таб "Пересчет валют отсутствует".
Зашивать логику пересчета валюты в правила обновления не вариант. Нужно найти способ пересчета валюты на основе Replacement Path.
Программировать виртульный показатель не хотелось бы.
 Заголовок сообщения: Re: Пересчет валюты для Переменной Путь Замены  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 15:02
Чт, апр 13 2006, 16:14
Не уверен...
Сделать рассчитанный показатель на уровне инфопровайдера, формулу с переменной путь замены.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 15:42
Большое Спасибо Roman, Сработало! +10 Points
По ходу поиска нашел еще https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=324681
I can perform the currency translation on a SIMPLE calculated key figure that contains only the replacement path variable (where 'Material Source Plant Cost' is an attribute of my master data characteristic ZMAT_SRC). However, I found that I cannot perform the currency translation on COMPLEX calculated key figures, like in my example above.
Но COMPLEX CKF меня сейчас не интересует :mrgreen:
