Текущее время: Вс, авг 23 2026, 23:14
 Заголовок сообщения: Пересчет валюты для Переменной Путь Замены
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 14:37
Вт, июл 03 2007, 10:26
Пересчет валюты для CKF понятно.
В признаке есть атрибут являющийся показателем 0AMOUNT, есть 0CURRENCY.
Возможно-ли и как осуществить Пересчет валюты для Переменной Путь Замены?
SAP пишет http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm =
Currency Translation Is Possible …
· With the use of formula variables with the dimensions Amount and Price
· With the use of formula variables with replacement path
· With key figure attributes, if the key figures is of type: amount
Но вот что я не понял как и где?
В QD в редакторе Переменной Путь замены, можно указать Индикатор Измерения "Сумма", и Указывается "Валюта" (и то фиксированная). Но и собственно как и для всех формул, для переменной путь замены в QD в Свойствах таб "Пересчет валют отсутствует".
Зашивать логику пересчета валюты в правила обновления не вариант. Нужно найти способ пересчета валюты на основе Replacement Path.
Программировать виртульный показатель не хотелось бы.
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
 Заголовок сообщения: Re: Пересчет валюты для Переменной Путь Замены  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 15:02
Чт, апр 13 2006, 16:14
Не уверен...
Сделать рассчитанный показатель на уровне инфопровайдера, формулу с переменной путь замены.
Роман Чуев
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2009, 15:42
Большое Спасибо Roman, Сработало! +10 Points
По ходу поиска нашел еще https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=324681
I can perform the currency translation on a SIMPLE calculated key figure that contains only the replacement path variable (where 'Material Source Plant Cost' is an attribute of my master data characteristic ZMAT_SRC). However, I found that I cannot perform the currency translation on COMPLEX calculated key figures, like in my example above.
Но COMPLEX CKF меня сейчас не интересует :mrgreen:
