Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Подскажите где можно поискать источник данных экспорта
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 09:04
Ср, дек 03 2008, 10:01
В общем есть ODS и есть Куб. Данные обновляются из ODS в куб.
Генерю источник данных экспорта чтобы создать инфо-пакет ручками (нужен для отладки), но источник данных не отображается в инфо-источниках, хотя из инфо-провайдеров через ODS / обновить в цели данных - все прекрасно создалось и работает.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите где можно поискать источник данных экспорта
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 09:57
Пт, авг 04 2006, 20:56
Встаете на куб -> Щелкаете правой клавишей мышки -> Обзор инфоисточников.
Или
Встаете на куб -> Администрирование -> В атрибутах запроса щелкаете на "Монитор" -> В левом верхнем углу увидете название источника.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите где можно поискать источник данных экспорта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 10:25
Вт, сен 27 2011, 10:17
У вас версия BW 3.5?
Если да - то на закладке инфо-источников - по меню - "Параметры настройки -> Просмотр сгенерированных объектов" (контрол + Ф3)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 27 2011, 12:11
Спасибо.
