Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: Условие в Query designer
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 10:41
Пт, авг 31 2012, 07:11
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите , пожалуйста с решением следующей проблемы.
В Query designer необходимо реализовать условие . если в селекционном окне ввели период весь год (т.е. 4 квартала) то алгоритм вычисления один. иначе (если например 3 квартала) , то алгоритм другой. как вариант можно вычислить оба алгоритма и уже в excele макросами или формулами раскидать как надо. можно ли в Query des-re сделать условие по значению переменной?
 Заголовок сообщения: Re: Условие в Query designer
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 11:33
Чт, фев 03 2005, 10:18
Что представляют из себя алгоритмы, в чем их различие?
В принципе если различие состоит во включении или исключении одного или нескольких операнд из/в формулы(у), то можно задействовать переменную-формулу типа Exit. В данную переменную передавать 0 или 1 в зависимости от выбранных на селекционнике значений.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 11:58
Различие состоит в следующем. если в селекционном окне ввели период=4 квартала . то ячейку к90 считаем по дебет 62* осн. счету. если 3,2 или 1 квартала, то ячейку к90 считаем по 8800* счету
 Заголовок сообщения: Re: Условие в Query designer  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 12:27
Чт, дек 18 2008, 07:37
Air_demon всё правильно объяснил про переменные формулы и Exit
Другой способ - делаете bex запрос со всеми возможными вариантами вычисления в разных столбцах например.
В рабочей книге делаете макрос, который в зависимости от значения переменной период (либо Exit переменной) , которое отображаете в какой-нибудь скрытой ячейке, скрываете или показываете те или иные столбцы.
Последний раз редактировалось ken Вт, ноя 13 2012, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 12:37
Спасибо за совет
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 13:02
В QD можно реализовать логику условных ветвлений, но муторный это процесс и если логика серьезнее чем A<>B, то стоит сильно подумать над тем стоит ли ее именно там реализовывать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 13:15
Чт, сен 06 2012, 12:07
Имхо, очень сопрное решение - завязываться на макросы. Переменная формула и подавление нулевых значений решает проблему.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 17:20
Я поправил пост, макросы это для фанатов VBA конечно :D .
Формула действительно лучший вариант. 0*(формула года)+1*(формула квартала) в случае если выбран квартал и наоборот 1*(формула года)+0*(формула квартала)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 06:23
Ребят, направьте на путь истинный)) подскажите как реализовать "в случае если выбран квартал и наоборот " это делается с помощью переменной-формулы? ее необходимо создать. обработка через "Путь замены" или costumer-exit ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 07:50
Сustomer-exit здесь больше подходит.
