Текущее время: Пн, июн 01 2026, 12:00
 Заголовок сообщения: Условие в Query designer
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 10:41
Пт, авг 31 2012, 07:11
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите , пожалуйста с решением следующей проблемы.
В Query designer необходимо реализовать условие . если в селекционном окне ввели период весь год (т.е. 4 квартала) то алгоритм вычисления один. иначе (если например 3 квартала) , то алгоритм другой. как вариант можно вычислить оба алгоритма и уже в excele макросами или формулами раскидать как надо. можно ли в Query des-re сделать условие по значению переменной?
 Заголовок сообщения: Re: Условие в Query designer
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 11:33
Чт, фев 03 2005, 10:18
Что представляют из себя алгоритмы, в чем их различие?
В принципе если различие состоит во включении или исключении одного или нескольких операнд из/в формулы(у), то можно задействовать переменную-формулу типа Exit. В данную переменную передавать 0 или 1 в зависимости от выбранных на селекционнике значений.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 11:58
Различие состоит в следующем. если в селекционном окне ввели период=4 квартала . то ячейку к90 считаем по дебет 62* осн. счету. если 3,2 или 1 квартала, то ячейку к90 считаем по 8800* счету
 Заголовок сообщения: Re: Условие в Query designer  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 12:27
Чт, дек 18 2008, 07:37
Air_demon всё правильно объяснил про переменные формулы и Exit
Другой способ - делаете bex запрос со всеми возможными вариантами вычисления в разных столбцах например.
В рабочей книге делаете макрос, который в зависимости от значения переменной период (либо Exit переменной) , которое отображаете в какой-нибудь скрытой ячейке, скрываете или показываете те или иные столбцы.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
Последний раз редактировалось ken Вт, ноя 13 2012, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 12:37
Спасибо за совет
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 13:02
В QD можно реализовать логику условных ветвлений, но муторный это процесс и если логика серьезнее чем A<>B, то стоит сильно подумать над тем стоит ли ее именно там реализовывать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 13:15
Чт, сен 06 2012, 12:07
Имхо, очень сопрное решение - завязываться на макросы. Переменная формула и подавление нулевых значений решает проблему.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2012, 17:20
Я поправил пост, макросы это для фанатов VBA конечно :D .
Формула действительно лучший вариант. 0*(формула года)+1*(формула квартала) в случае если выбран квартал и наоборот 1*(формула года)+0*(формула квартала)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 06:23
Ребят, направьте на путь истинный)) подскажите как реализовать "в случае если выбран квартал и наоборот " это делается с помощью переменной-формулы? ее необходимо создать. обработка через "Путь замены" или costumer-exit ?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2012, 07:50
Сustomer-exit здесь больше подходит.
