Текущее время: Ср, авг 26 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: Две дельты FIAA из одного источника ERP
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 05:16
Чт, дек 18 2008, 07:37
Существуют 2 продуктивные BI системы, которые работают с одним источником данных 0fi_aa_11 из одной ERP системы.
Как настроить дельту для обеих BI систем? В таблице BWOM2_TIMEST нет поля для названия системы, поэтому дельта может быть только одна. Как решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Две дельты FIAA из одного источника ERP
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 06:29
Пока нашёл ноты 775568 и 844222 - Two OR more BW systems against one OLTP system
Ктонибудь доступным языком может объяснить или правильно ли я понимаю что:
Всётаки нужно запускать экстракцию последовательно в перделах параметра BWFITIMBOR? тогда верхняя граница таймштампа будет перенесена на позавчера?
А если запустить вне пределов параметра BWFITIMBOR, то граница будет вчера?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 08:08
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую!
За экстракцию отвечает функциональник BWFIAA_EXTRACT_DELTA, в котором, среди прочих, есть параметр I_RLOGSYS, принимающий имя логической системы. С другой стороны, ERP система не может быть связана с двумя BI системами с одинаковым логическим именем. Из данных двух заключений можно сделать вывод, что экстрактор сам разберется с организацией дельт для различных BI систем.
Вообще, рекомендую почитать комменты в самом экстракторе, там есть интересные вещи касаемо timestamp'ов и первоначальной инициализации 0FI_GL_4/0ASSET_ATTR_TEXT:
*...get timestamps for selection (dependent on update mode)............*
* In FI-AA there are two leading sources, the governing 0FI_GL_4 and
* the secondary 0ASSET_ATTR_TEXT. Timestamps are only available, when
* one of these leading sources has been loaded initialy.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 09:24
Спасибо, разбираясь в этом ФМе я не увидел в нём использование параметра I_RLOGSYS для чтения и обновления таблицы BWOM2_TIMEST с помощью ФМов BWFIT_GET_TIMESTAMPS и BWFIT_UPDATE_TIMESTAMPS. Получается независимо от целевой системы, берутся последние отметки времени.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 23:40
Пт, ноя 03 2006, 08:10
делал такое для логистических экстракторов, геморы были, но все потом заработало. не стесняйтесь спросить напрямую у SAP
