Текущее время: Вс, авг 23 2026, 11:44
 Заголовок сообщения: Две дельты FIAA из одного источника ERP
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 05:16
Чт, дек 18 2008, 07:37
Существуют 2 продуктивные BI системы, которые работают с одним источником данных 0fi_aa_11 из одной ERP системы.
Как настроить дельту для обеих BI систем? В таблице BWOM2_TIMEST нет поля для названия системы, поэтому дельта может быть только одна. Как решить проблему?
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
 Заголовок сообщения: Re: Две дельты FIAA из одного источника ERP
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 06:29
Пока нашёл ноты 775568 и 844222 - Two OR more BW systems against one OLTP system
Ктонибудь доступным языком может объяснить или правильно ли я понимаю что:
Всётаки нужно запускать экстракцию последовательно в перделах параметра BWFITIMBOR? тогда верхняя граница таймштампа будет перенесена на позавчера?
А если запустить вне пределов параметра BWFITIMBOR, то граница будет вчера?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 08:08
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую!
За экстракцию отвечает функциональник BWFIAA_EXTRACT_DELTA, в котором, среди прочих, есть параметр I_RLOGSYS, принимающий имя логической системы. С другой стороны, ERP система не может быть связана с двумя BI системами с одинаковым логическим именем. Из данных двух заключений можно сделать вывод, что экстрактор сам разберется с организацией дельт для различных BI систем.
Вообще, рекомендую почитать комменты в самом экстракторе, там есть интересные вещи касаемо timestamp'ов и первоначальной инициализации 0FI_GL_4/0ASSET_ATTR_TEXT:
*...get timestamps for selection (dependent on update mode)............*
* In FI-AA there are two leading sources, the governing 0FI_GL_4 and
* the secondary 0ASSET_ATTR_TEXT. Timestamps are only available, when
* one of these leading sources has been loaded initialy.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 09:24
Спасибо, разбираясь в этом ФМе я не увидел в нём использование параметра I_RLOGSYS для чтения и обновления таблицы BWOM2_TIMEST с помощью ФМов BWFIT_GET_TIMESTAMPS и BWFIT_UPDATE_TIMESTAMPS. Получается независимо от целевой системы, берутся последние отметки времени.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 23:40
Пт, ноя 03 2006, 08:10
делал такое для логистических экстракторов, геморы были, но все потом заработало. не стесняйтесь спросить напрямую у SAP
